question sur g60
4 participants
- mikeg60/45Invité
question sur g60
Sam 9 Juin 2007 - 11:19
salut a tous alors voila depuis peu je suis l heureux proprietaire d un g60 mk2 mais j ai un petit soucis avec mon ralenti je vous explique alors quand je suis au point mort j accelere juste un petit peu le compte tour affiche admettons 1500tr/min esuite il oscille a 1200 tr/min pendant 1 a 2s pour enfin redescendre entre 900 et 1000 tr est ce normal sachant qu il y a dessus une puce et poulie de chez g40 g60 voila je suis novice chez vw alors soyez indulgent avec moi lollll!!!!!
quand je roule cela me le fait aussi c est a dire qu a chaque passage de rapport le ralenti au lieu de descendre reste limite comme si je rester en accel en fait alors je ne vois pas trop d ou viendrais mon soucis voila merci de vos reponse!!!!
Re: question sur g60
Sam 9 Juin 2007 - 12:07
regarde le contacteur sur le papillon s'il fait bien contact quand tu es au ralenti!
- ricom3Invité
Sam 9 Juin 2007 - 16:00
gun95330 a écrit:regarde le contacteur sur le papillon s'il fait bien contact quand tu es au ralenti!
oui il fait bien contact
- nickofayeGolfoo d'argent
Sam 9 Juin 2007 - 17:06
verifie aussi ton stabilisateur de ralenti
- mkI16v plInvité
Sam 9 Juin 2007 - 17:53
phenomene tout a fait normal,un g60 ne passe pas d'un coup au ralenti a 800 tours direct.c'est comme la fonction ralenti accelere pour le demarrage a froid ,eh bien ca marche aussi a chaud pendant 1 a 5 minutes,defaut reconnu par vw
- mikeg60/45Invité
Dim 10 Juin 2007 - 9:02
ok merci a vous de vos reponse donc ce serait normal alors
ok ok !!!
ok ok !!!
- popeyeGolfoo de Platine
Dim 10 Juin 2007 - 12:29
Oui, la voiture a parfois tendance à accélérer toute seule sans qu'on appuie sur les gaz et met du temps à revenir au ralenti. Cela ne le fait pas tout le temps.
- yoyo9475Golfoo d'argent
Lun 11 Juin 2007 - 12:21
Est-ce que le problème est connu sur golf 3 gti 16v aussi?
Car j'ai les même symptômes...
- mkI16v plInvité
Lun 11 Juin 2007 - 15:44
toutes gestion digifant.ce n'est pas un probleme,c'est comme-ca pour la chute du ralenti pour eviter de caler.car en fait il y a coupure d'injection en descente de tours puis arrive vers 1300 ou 1600 tours,il y a reprise du cycle normal,c'est cette fonction qui fait qu'on a l'impression que le moteur accelere tous seul.le seul probleme du digifant sur g60 uniquement,c'est la fonction du ralenti accelere qui se mets en marche meme quand elle est chaude a chaque fois qu'on la demarre
