mk1 projet course
+9
g power
david gti
jojo12000
Archy
eMJiDé
beniman
wileracing
Jose
13 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- wileracingGolfoo sur-actif
Re: mk1 projet course
Mar 18 Sep 2007 - 20:50
ça va modifier le parallélisme , pas le carrossage
- JoseGolfoo d'or
Mar 1 Jan 2008 - 7:11
Les 2wileracing a écrit:ça va modifier le parallélisme , pas le carrossage
Mais c'est pas fait pour ça, le principe c'est d'augmenter la rigidité du l'arriere et non pour régler, le reglage comme tu le précise peut se faire avec des calles, mais les fusées ne sont pas prévues pour seules les simca rallyes utilisées se principe
Par contre il existe des portes fusées qui donnent et du carrossage et de l'ouverture
- g powerJeune Golfoo
Mar 1 Jan 2008 - 10:48
bonjour j 'ai vu que tu avais montes la culasse d un kr pour ton projet, peut on monter le moulin complet directement , car j ai un ami qui est en train de remonter une mk1 gti 8s et il a un kr complet sous la main et on se demandait si le montage se faisait rapidement , a savoir surout au niveau des supports moteurs? merci d avance
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Mar 1 Jan 2008 - 11:09
Sujet déplacé dans la section approprié.
- JoseGolfoo d'or
Mar 1 Jan 2008 - 15:41
Oui le moteur se monte rapidement et non car il y a de l'adaptation à faireg power a écrit:bonjour j 'ai vu que tu avais montes la culasse d un kr pour ton projet, peut on monter le moulin complet directement , car j ai un ami qui est en train de remonter une mk1 gti 8s et il a un kr complet sous la main et on se demandait si le montage se faisait rapidement , a savoir surout au niveau des supports moteurs? merci d avance
- jokerbossGolfoo d'argent confirmé
Mer 2 Jan 2008 - 11:34
la barre anti rouli qui est sur le train arriere jaune en page 1, est ce que c'est d'origine ? c'est monté sur quelle voiture?
- JoseGolfoo d'or
Jeu 3 Jan 2008 - 5:53
C'est celle des ones Gti, par contre les barres transversales sont rajoutées
Jeu 3 Jan 2008 - 10:51
yes , merci de ta reponse je vais essayer de trouver ça , dailleurs si quelqu'un en as une a vendre avec les fixations : MP
- koxx63Jeune Golfoo
Sam 16 Fév 2008 - 20:23
bien simpatique tous sa bonne continuation
Page 2 sur 2 • 1, 2
