bruit moteur sur 1800 kr
+3
grt37
ritch
7 participants
- seb vw cocoJeune Golfoo
Ven 24 Aoû 2007 - 20:16
aucun bruit a froid: le moteur tourne super rond.
lorsqu'il est chaud,j'entends un claquement regulier avec l'acceleration comme un bruit de poussoir( a voir) . plus le moteur monte en regime et plus on l'entend.
si quelqu'un peut confirmer, merci
sinon, je traine un probleme de buzzeur de pression d'huile. il ne s'allume qu'a chaud mais une fois de temps en temps. sortie de rond le plus souvent. je coupe le contact et le remet le plus aucun signe de sa part ou si a bas regime, j'accelere et passer les 2000 tr il se tait.
niveau d'huile nickel en 10w40 de chez castrol.
j'ai verifié mon faisceau electrique en entier et rien d'anormal.
sonde principale(2bars) recente(deja échangée mais c'est pareil). je viens de racheter l'autre sonde(0.3bars) a voir.
si quelqu'un a des idées, je suis preneur.
- ritchJeune Golfoo
Re: bruit moteur sur 1800 kr
Dim 26 Aoû 2007 - 18:18
salut verifie tes sonde de pression d'huile sinom ces ta pompe qui rend lame
pour le claquement ces ou !!! au niveau de tes poussoir ...??*
si ces le cas peut etre tes boiugie moi j'ai eu le cas ...
sinom combien de kilometre a ton coco et ces quoi au faite comme modele ?
- grt37Jeune Golfoo
Dim 26 Aoû 2007 - 18:55
salut ou un axe de bielle
- francois77Golfoo de Platine
Dim 26 Aoû 2007 - 20:51
si ça claque plus quand tu accelere a mon avis tu commence a faire un bielle
demonte ton carter et sort tes chapeau de bielles et regarde la tete qu'ils ont
si c cuivré c pas bon du tout
Dim 26 Aoû 2007 - 21:48
moi je dit pompe a huile rien a voir avec une bielle
Lun 27 Aoû 2007 - 19:33
de toute façon sans ecouter il est defficile de faire un diag
Lun 27 Aoû 2007 - 19:38
cest vrai mais les problemes de buzzer sur les kr ca arrive souvent et le probleme commence toujour pareil
Lun 27 Aoû 2007 - 21:18
pour moi, je dirai que c'est un bruit au niveau du haut moteur.
j'entends le bruit lors de l'acceleration, et presque plus rien a regime constant a vide.
mon probleme est que je n'ai pas l'outillage pour le remontage des bielles, dont pas la peine de demonter si c'est pour qu'il reste en rade dans mon sous-sol.
Lun 27 Aoû 2007 - 21:34
seb vw coco a écrit:pour moi, je dirai que c'est un bruit au niveau du haut moteur.
change ta pompe a huile avant qu'il te reste dans les mains
Mer 29 Aoû 2007 - 19:41
rien a voir avec la pompe.
bas moteur hs apres visite chez un pote mecano
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Jeu 30 Aoû 2007 - 2:04
peut être du à un manque de pression de ta pompe :?
vraiment pas de chance
- brea95490Golfoo d'or
Jeu 30 Aoû 2007 - 9:06
C'est quoi exactement qui est mort?
Jeu 30 Aoû 2007 - 13:02
a mon avis coussinet de bielles du a un manque de pression d'huile en gros c'est ce qui s'appelle
couler un bielle"
mais bon si c'est ça c'est peut etre recuperable avoir l'etat du vilo
couler un bielle"
