SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
FaNoX
ralenti qui augmente avec les feux Empty ralenti qui augmente avec les feux
Mer 22 Aoû 2007 - 15:07
bonjours a tous !
voila, j'ai un autre problemes sur mon kr de 89 !
le probleme est simple, des que j'allume mes feux, mon ralenti passe a 2000 trs/min ...
vous pensez que ca peux venir de mon alternateur ?
merci, @+
ralenti qui augmente avec les feux Empty Re: ralenti qui augmente avec les feux
Mer 22 Aoû 2007 - 15:38
e c chelou normalement ca devrais le faire descendre le ralentit !!
controle ta charge dans un premier temps
et si t'accelere et que tu relache le ralentit ne redescant pas??
FaNoX
Mer 22 Aoû 2007 - 18:09
il redescend un peu mais tres lentement ...
Dogone92
Dogone92
Mer 22 Aoû 2007 - 18:58
salut
je pense que tu as un des fils d'un de tes feux qui touche l'un de ceux du régulateur de ralenti...
c'est vague ça aide pas des masses mais j'connais pas trop l'injection et encore moins les Kjet...
des que tu coupe tes feux le ralenti redescend nickel?
bonne répa
A+
fredmatch
fredmatch
Mer 22 Aoû 2007 - 19:04
salut
j ai eu le meme probleme que toi au debut que j ai eu mon 16s match je trouver ca chelou Shocked ca venait du bouton des feux je les changes et depuis je suis pas emmerder peut etre que ton probleme vient de la.regarde toujours ton bouton 😉
FaNoX
Mer 22 Aoû 2007 - 20:07
ok, je vais verifier mon bouton pour voir ...
sinon, oui, le ralenti redevien correct des que je coupe les feux, c'est instantanée.
Dogone92
Dogone92
Jeu 23 Aoû 2007 - 10:53
oh là, c'est quasi sûr y'a deux fils qui se touchent ... ( les veinards ^^ )
