changer de volant
2 participants
- mikou09Invité
changer de volant
Mar 21 Aoû 2007 - 17:50
bonjour,
je vient d'acheter un volant pour ma golf 1 gti de 1982, et en enlevant le cache je me retrouve avec plein de fil partant des 4 boutons du volant qui je suppose sont des klaxon, alors que sur le remplacant il n'y a que un fil. de plus au centre il y a un + et un -.
a quoi servent tous ces fils? comment faire pour les brancher tous sur l'unique fil de mon nouveau volant?
pour tous ceux qui on changé leur volant sur leur golf avez vous branché tous ces fils ou pas?
si oui comment?
mikou09.
si oui comment?
mikou09.
- fabien mk2 gtiStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1024
Re: changer de volant
Mar 21 Aoû 2007 - 21:05
salut sur golf one il y 4 boutons de klaxon au lieu 1 bouton central sur ton nouveau volant
tu a juste a changer le volant et sa fonctionne par contact
sur le moyeu/comodo comme sur ton volant d'origine
- Dogone92Golfoo de bronze
Mar 21 Aoû 2007 - 21:59
si comme branchement tu prends 1 + et 1 - d'un des quatre boutons et tu le mets sur les cosses du grand contacteur carré qui sert de cache moyeu.
c'est comme ça que ça marche et aucunement par contact entre moyeu et commodo...
les 6 autres fils tu les comdamne proprement et c'eest reparti.
- mikou09Invité
Mar 21 Aoû 2007 - 22:05
le volant est monté, le connecteur du moyeu est branché a l'unique fiche du cache moyeu, mais par contre le cache moyeu ne veut pas tenir sur le volant.
faut faire comment ? le coller ? :mdr:
mikou09
mikou09
Mar 21 Aoû 2007 - 23:07
tu pousses fermement ça doit se clipser normalement
tu as ça au départ (en oubliant bien sur les fils des autres boutons qui vont pas te servir!)
si jme souviens bien ta cosse - se met sur la premiere plaque jaune que tu clipse. photo pour illustrer :
la ton fil de + tu le tire a travers la plaque.
et sur ton cache en caoutchouc tu as la plaque du + avec la cosse à enfiler dessus
tu clipse le tout, pousse bien fort n'ait pas peur ça va pas se casser et hop, ça marche faut le coup d'main au début mais apres t'inquiete c'est nickel.
par contre je suis pas sur pour la polarité mais bon si ça marche pas hop tu intervertis.
photo prises sur le tuto de dogman062
- mikou09Invité
Mar 21 Aoû 2007 - 23:21
la tu me parle du branchement pour un volant d'origine je pense (désolé si je me trompe) moi je te parle d'un volant acheté a norauto.
mikou09.
je met des photos du volant demain car la je vais au lit.
mikou09.
Mar 21 Aoû 2007 - 23:28
oups effectivement j'ai cru que tu mettais un volant de G2 apres 87 comme c'est un peu la mode ...
désolé, je ne peux pas t'aider , à part de dire d'insister sans tout casser?
bonne chance.
a+
bonne chance.
a+
- mikou09Invité
Mar 21 Aoû 2007 - 23:34
je vais m'y remettre tranquille demain et je vous tient au courant.
Mer 22 Aoû 2007 - 9:13
s'est ce que je disait tu branche ton klaxon ( + , - )
a l'interieur de ton moyeu
la masse se fait par ta colone et le plus par le fil qui est en contact avec ton contacteur tournant ( moyeu/comodo )
plug and play
plug and play
