trou apres passage des rapports G60
Mar 21 Aoû 2007 - 9:08
salut a tous
j'ai un gros souci avec ma passat g60 syncro
quand je demarre pas de probleme , je roule pas de souci non plus , par contre si je m'arrete a un stop ou a un feux elle cale!!
de plus quand je passe un rapport j'ai un gros trou en debut d'acceleration
elle est equiper d'une soupape anti retour avant l'isv
quelqu'una une idée pour me sortir de la???
merci d'avance de vos reponses
- popeyeGolfoo de Platine
Re: trou apres passage des rapports G60
Mar 21 Aoû 2007 - 12:03
C'est peut être la sonde lambda qui n'est plus au top ?
Mar 21 Aoû 2007 - 19:32
quelqu'un a une sonde qui traine pour moi???
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Mar 21 Aoû 2007 - 20:47
Est-ce que tu as une grosse prépa sur ton moteur?? genre compresseur qui crache plus de 1 bar de pression?
Car si c'est pas le cas ta soupape anti retour ne sert strictement à rien
Est-ce que tu l'as montée dans le bon sens?
Je ne pense pas que cela vienne de la sonde lambda car sinon le moteur tournerai mal et c'est tout (mélange beaucoup trop riche)
Regarde la tension au borne de l'ISV
Regarde la tensioçn de ton alternateur si ça se trouve ilest mort
- showtrucInvité
Mar 21 Aoû 2007 - 21:09
la sonde d eau bleu, peut etre
Mar 21 Aoû 2007 - 22:08
je changerais la sonde d'eau demain j'en ai deux de reserve
pour le moteur pas de grosse prepa pour l'instant , mais j'attend les pieces pour , poulies 68 + puces + courroie d'acc et regulateur de pression d'essence
le clapet est moter dans le bon sens pas de souci elle marche tres bie dans les tours
petite precision qui doit avoir son importance , j'entend des explosions dans l'echappement quand je commence a appuyer a fond sur l'accelerateur quand elle a ses trous
Mar 21 Aoû 2007 - 22:09
pour l'alternateur , pas de souci non plus , il charge bien et pas de baisse de tensions
- showtrucInvité
Mar 21 Aoû 2007 - 22:26
ya une manipe a faire pour avoir la pression afiché sur le mfa mais je ne sais plus ce qu il fau faire.
peut etre le G qui est en cause???
Mar 21 Aoû 2007 - 22:43
je veus bien le savoir car je cherche depuis deux mois et g toujours pas trouver
quelqu'un peut t'il nous renseigner ?
merci d'avance
merci d'avance
- atomic carGolfoo sur-actif
Mar 21 Aoû 2007 - 22:47
MFA http://www.thecorrado.com/cahiermfa.html
Mar 21 Aoû 2007 - 22:55
merci beaucoup j'essai des demain matin
aurais tu des photos de ta rallye a me faire parvenir car j'adore cette serie de golf tant esthetique que mecanique d'ailleur c'est pas pour rien que j'ai acheter un des quelques exemplaires de passat g60 syncro qui reste lol
Mar 21 Aoû 2007 - 22:57
quand il disent "
retour sur la position OFF , puis faite demarrer la voiture "
il faut rester appuyer sur le MFA ou pas ??
Mar 21 Aoû 2007 - 23:06
passatg60syncro a écrit:quand il disent "
oui faut rester appuyé sur le bouton du MFA.
pour ma rallye, y a un post dans la rubrique golf2, ou je la presente, avec des photos
Mar 21 Aoû 2007 - 23:08
peut tu m'en envoyer car je fait un CD perso avec tout plein de photos de golf rallye
Mar 21 Aoû 2007 - 23:10
pioches en dans ce post http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=25500&
start=0
ou pour la mienne http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=60757&
start=0
start=0
start=0
Mer 22 Aoû 2007 - 20:37
merki pour les photos
il manque la deuxieme ralle de mon cousin , si quequ'un a des photos
une rallye rouge et grise
Lun 27 Aoû 2007 - 20:20
sa y est
j'ai trouver la source du probleme
la durite de depression a fondu derriere la pipe d'admission et s'est craquer en plus
maintenant sa marche beaucoup mieux
