gonflage pneu flan tendue
Dim 19 Aoû 2007 - 22:51
j'arrive pas a gofler mes pneu sur mes jantes 10 pouce avec des pneu 225 45
sacahnt que j'ai deja cette monte dessu mais la impossible de le faire monter sur la jante j'ai essaye avec une chambre a air de voiture sur le bord mais j'yarrive pas je vais essayer avec une de velo si quelqu'un a une autre technique je suis preneur
eric a+
eric a+
Re: gonflage pneu flan tendue
Dim 19 Aoû 2007 - 23:03
cela pourra peut être t'aider
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=117571#top
Lun 20 Aoû 2007 - 6:06
merci en fait j'en suis au meme point sangle ca marche pas ca l'ecrase mal
obut viré
je vais essayer sans graisse ca fait 1 semaine que le pneu es en attente c pas mal non lol
eric a+
obut viré
eric a+
Lun 20 Aoû 2007 - 10:20
Elles sont en plusieurs parties les tiennent ? j'avais cette chance pour passé le pneu au milieu
Donc, essayes en mettant un coté sans graisse, et après t'éssayes de le décalé vers le centre au maximum pour gagner 1cm ou plus.
Après avec une presse, t'appuyes au milieu et tu mets des cales en bois sur le pneu mais au maximum à l'exterieur pour qu'il penche bien de ca \ à ca /.
Et arrivé au maximum que tu puisse apuyer avec la presse, a 3-4 personnes t'apuyes sur le haut pourr le faire remonter avec plein de graisse pour que ca jointe sur la bosse de l'autre coté tout en balancant de l'air en même temps
Courage
Courage
Lun 20 Aoû 2007 - 11:39
ok merci je vais essayer mais il me manque plus de 2 cm facilement 5 a 6
c la galere merci pour le conseil je vais tester
eric a+
eric a+
Lun 20 Aoû 2007 - 13:17
Ah ouai, nous aussi mais ca se grapille facilement, desfois
Mer 22 Aoû 2007 - 22:50
merci a tous pour votre aide j'ai reussi alors j'ai enboiter le 1 ier coter avec ma machine a pneu sans graisse et ensuite j'ai mis des cale en bois par terre le plus o bord du pneu le tous poser sous le bras du pont 2 colonne j'ai descendue le pont sur la jante et op 10 seconde c'etais fait
merci pour vos conseil je vais enfon pouvoir passer au 2 ieme l'esprit tranquille
eric a+
eric a+
- moiseGolfoo sur-actif
Jeu 23 Aoû 2007 - 8:12
moi je l'ai fais avec une chambre a air de vtt, : no problemo
