SAMSUNG S21FE 128Go 5G Graph
474 €
manu62126
probleme eclate au gonflage Empty probleme eclate au gonflage
Ven 25 Jan 2013 - 9:09
Bonjour voila je me sui fai des jante tôle élargie jusque la tt va bien j'ai monter le pneu et coller une 1er fois au star pilote voulent les repeindre je les ai décoller poncer et peinture mes au moment de les recoller au star pilote un pneu a éclater comment sa ce fai
probleme eclate au gonflage Empty Re: probleme eclate au gonflage
Ven 25 Jan 2013 - 15:57
Question Question si tu met trop de star pilote donc trop de gaz et il éclate
faire attention car cela peut etre dangereux Embarassed
je ne vois que ça Exclamation
Ven 25 Jan 2013 - 16:37
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
sérieux les gars ....
manu62126
Sam 26 Jan 2013 - 10:15
Dc surdosage de star pilote je ne vois que sa aussi quand j'ai fait sa il fesais -4 ce nes pas le choque de température qui aurer fais éclater le pneu
Sam 26 Jan 2013 - 14:21
ta retirer l'obus de la valve avant ?
manu62126
Sam 26 Jan 2013 - 14:57
Nn j'ai laisser l'obus la 1er fois que je les avais coller de cette fason aussi
Sam 26 Jan 2013 - 21:50
enleve le sa ira mieux !
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 27 Jan 2013 - 11:13
D'une, la pression exercée par l'expansion du star pilot qui s'enflamme peut atteindre 100 bar, normal que ton pneu n'ai pas apprécié, de deux, l'obus aurait pu arracher ses filetages et te tuer, quand on sait pas on fait pas... :?
manu62126
Dim 27 Jan 2013 - 15:11
J'ai coller plusieur fois des pneu de cette fason sans enlever l'obus et sa été impeccable sauf cette fois ou le pneu a éclaté oui jaurer pu être blesser mes je n'es rien je ne lacherer pas les tôle élargie a cause d'un pneu qui eclate
Je suis loin de tt savoir mes j'essaye et j'aime pas rester sur un échec voila pk je suis venu ici expliquer mon problème pour comprendre pk sa mes arriver et pour que sa puisse servies a d'autre
