Le Deal du moment : -50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 €
lolo963
Problème capote mk1 cab non-applatie une fois ouverte Empty Problème capote mk1 cab non-applatie une fois ouverte
Mer 18 Juil 2007 - 11:09
Tous d'abord bonjour à tous .
Je présente mon cabriolet que je viens d'aquérir il y a un mois et demi:
Golf Karmann 1800 carbu 90ch de 1990 blanc 144000 kms et pour la finition je ne sais pas si quelqu'un aura une idée se serai aussi le bienvenue.
Mais la question n'est pas là.
Le problème que j'ai, est que ma capote une fois ouverte n'est pas du tout applatie comme celle de mon frère qui est exactement la même.
Le crochet coté passager crochette bien alors que le coté conducteur se crochette mal et la capote ne s'applatie pas, je ne voit que la capote dans mon rétroviseur central.
Ce que je ne comprend pas c'est que je ne voit aucun réglage.
Si quelqu'un a une idée du problème merci d'avance car j'ai lu les sujets, visionné le diaporama et la vidéo mais ne m'informe pas surles réglage de capote applatie.
Je ferai des photos cet après midi pour vous montrer.
lolo963
Problème capote mk1 cab non-applatie une fois ouverte Empty Re: Problème capote mk1 cab non-applatie une fois ouverte
Mer 18 Juil 2007 - 12:32
Help, je n'arrive pas à mettre des photos.
Comment faire ?
lolo963
Mer 18 Juil 2007 - 15:03
Voici les photos sous forme de liens.
http://www.casimages.com/img.php?i=07071802410810849875615.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=07071802425410849875623.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=07071802434710849875631.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=07071802443610849875636.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=07071802463310849875648.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=07071802511710849875673.jpg
Merci de votre aide
lolo963
Jeu 19 Juil 2007 - 11:33
Help quelqu'un pour m'aider !!!
beniman
beniman
Jeu 19 Juil 2007 - 13:50
Je regarde comment c'est fichu sur mon cab et je te redi
Jeu 19 Juil 2007 - 14:25
as soulevé ton probléme sur ce site 😉
http://www.golf1cabriolet.com
beniman
beniman
Jeu 19 Juil 2007 - 16:12
Voila ce que donne la cinematique de femture de ma capote :
Problème capote mk1 cab non-applatie une fois ouverte Photo001ev8
Problème capote mk1 cab non-applatie une fois ouverte Photo002bj7
Problème capote mk1 cab non-applatie une fois ouverte Photo003ff2
Problème capote mk1 cab non-applatie une fois ouverte Photo004ga6
A mon avis ya un pli qui se fait pas bien, peut etre un probleme avec les cables latéraux, ou bien la plage arriere trop haute ou mal mise, qui empeche la vitre d se poser correctement
Jeu 19 Juil 2007 - 16:44
ouaip......................bin lolo963,il est clair que le repliage de ta capote ne s'effectue pas correctement :?
est que l'ancien proprio de ton cab n'aurait pas changé la dite capote ?
lolo963
Jeu 19 Juil 2007 - 17:05
Ok déjà merci de vos réponses.
La capote est d'origine elle as 17 ans pour répondre à barbaro7.
Je vais voir en enlevant la plage arrière et je vous dis des nouvelles.
beniman
beniman
Jeu 19 Juil 2007 - 17:07
Vérifie que tout tombe bien, que la vitre se pose bien etc....
lolo963
Jeu 19 Juil 2007 - 19:03
Salut
Je vien d'essayer en enlevant la plage arrière et toujour le même résultat.
J'ai regardé la vitre se pose bien avec ou sans la plage arrière le problème vient d'ailleur je pense.
D'autres idées merci
beniman
beniman
Jeu 19 Juil 2007 - 19:32
Niveau cinématique ca se refeme bien comme la mienne?
lolo963
Jeu 19 Juil 2007 - 23:41
Oui ça se referme bien à part que du coté passager il faut la soulever un peu pour la soulager sinon elle touche au montant entre la vitre arrière et la vitre avant.
Mais je ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de réglages ou alors je ne les voient pas.
Au niveau des trois vis de fixation de l'armature sur la caisse derrière le locket de verrouillage est ce que les trous sont ovalisés afin de pouvoir effectuer un réglage ?
lolo963
Sam 21 Juil 2007 - 10:32
Help !!!
Plus d'idées je vais m'en occuper cet après midi voir si rien ne quoince.
Je vous tien a courant
beniman
beniman
Sam 21 Juil 2007 - 11:00
ya forcément un truc qui la coince qqpart, un morceau d'armature tordu ou quelque chose comme ca
lolo963
Lun 23 Juil 2007 - 19:37
Je viens de vérifier si toutes les barres de renforts et si toutes les sangles sont en bon état et réponse oui.
Je pense que c'est mon armature qui est vrillé ou tordu.
Qu'en pensez-vous?
lolo963
Jeu 26 Juil 2007 - 15:51
Salut à tous et désolé du retard mais avec la pluie et autre je n'ai pas pme connecter.
J'ai repris la cinématique comme beniman et tout à l'air de ce passer comme il le faut et rien n'a l'air de bloquer.
Par contre j'ai forcé un peu du coté conducteur coté qui ne se vérrouille pas et j'ai réussi à le vérrouillé ( j'ai gagné 5 cms de ce coté ) mais au bout d'un certain temps le crochet de verrouillage lache.
Je ne comprend plus ???
Cordialement
lolo963
Sam 4 Aoû 2007 - 18:13
Salut
Besoin d'aide quelqu'un à d'autres idées pour m'aider ?
Cordialement
Sam 4 Aoû 2007 - 20:18
au risque de me répéter 😉
barbaro7 a écrit:as tu soulevé ton probléme sur ce site 😉
lolo963
Lun 13 Aoû 2007 - 20:17
barbaro7 a écrit:au risque de me répéter 😉
Salut
Oui j'ai aussi soulevé le problème sur ce site mais pas grand monde ne répond.
