- Riskoff91Invité
HELP BESOIN DE VOUS PROPIETAIRE DE VR6 DANS LE 92, 78, ou 91
Mer 11 Juil 2007 - 11:56
Salut a vous,
J'ai un souci sur mon VR6 qui a toujours des ratés, je pensais avoir trouvé le probleme, qui doit venir du dénimetre car dès que je le debranche la voiture tourne niquel, j'ai donc racheté un débimetre d'occasion et la c'est le drame, le problème est toujours présent.
Alors soit je n'ai pas de chance et le débimetre que j'ai acheté est HS comme celui initialement sur la voiture, soit le probleme vient d'autre part...
C'est donc pour cela que je fais appel à vous propietaire de VR6 dans le 92 ( j'habitude meudon la foret) , 78 ou encore 91, j'aimerais juste faire un essai avec un débimetre qui fonctionne normalemenent pour pouvoir cerné le problème.
Par avance merci
Un propretaire de VR6 dans le désespoire....
Par avance merci
Re: HELP BESOIN DE VOUS PROPIETAIRE DE VR6 DANS LE 92, 78, ou 91
Mer 11 Juil 2007 - 12:24
Quel genre de raté tu as ???
elle coupe d'un coup ou ratatouille ?
ca le fait tout le temps ??
En quel etat tes fils de bougie ???
- Riskoff91Invité
Mer 11 Juil 2007 - 13:17
Alors,
c'est assez particulier, ca se passe deja plutot a chaud qu'a froid.
Alors lorsque que je suis au point mort par exemple et que j'accelere tres legerment elle broute, par contre si j'accelere plus franchement alors la il n'y as pas de probleme. ensuite lorsque je suis en 5 eme par exemple il arrive ds certain cas qu'entre 3 et 4000tr/min si je n'accelere ou ne decelere pas elle se mette a brouter, en accelerant plus franchement ou lachant la pedale plus rien...
Mer 11 Juil 2007 - 23:05
Et tes fils de bougies sont dans quel etat ?
- Riskoff91Invité
Jeu 12 Juil 2007 - 11:28
Ils ont l'air tres corrects...
Jeu 12 Juil 2007 - 11:30
controle ton faisceaux puis regarde aussi le débitmétre d'air
- Riskoff91Invité
Jeu 12 Juil 2007 - 13:58
Pour ce qui est du débimetre , je l'ai deja changer puisqu'en le debranchant la voiture refonctionne normalement alors pour moi ca doit venir de lui. Par contre j'en ai acheté un d'occasion qui peut etre est autant défectueux que le mien... c'est pour ca que pour etre sure je voudrais savoir si il y avait un golfoo roulant en Vr6 qui pourrait me dépanner en me pretant son débimetre 10min pour faire un essai et etre sure que ca vient bien de lui....
