-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
probleme d huile sur bougie Empty probleme d huile sur bougie
Lun 4 Juin 2007 - 15:06
alors je vous explique g un kr 16s et j ai mon moteur qui broute a bas regime a chaud et j ai de l huile sur ma bougie du premier cylindre le soucis c est que j ai changé les bougies le joint de cache culbu et de puis de bougie ca a marchait nickel mais au bout d une semaine c reparti comme avant donc s il vous plait AIDEZ MOI
yul
yul
probleme d huile sur bougie Empty Re: probleme d huile sur bougie
Lun 4 Juin 2007 - 15:38
Salut
Peut etre la segmentation qui est HS. Prend tes pressions pour voir si l'étancheite est toujours assuré.
A+
Lun 4 Juin 2007 - 16:02
+1
et est ce que tu as constaté une consomation d'huile anormale Question
Lun 4 Juin 2007 - 16:18
nan pas specialement de consommation en plus mais elle en bouffé deja avant mais rien de spectaculaire
Lun 4 Juin 2007 - 16:26
la segmentation ca doit etre une galere a faire faut des outils speciaux je pense
yul
yul
Lun 4 Juin 2007 - 16:47
Ah oui, une segmentation cela demande un certain niveau en mécanique et surtout de l'outillage. Sinon change le bloc par un 2l plus recent genre abf. Cela te coutera peut etre moins chere.
Bon courage
Lun 4 Juin 2007 - 19:42
segmentation hs ou peut etre joints queue de soupapes mais j'y crois pas lol
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Lun 4 Juin 2007 - 19:50
L'huile est où exactement sur la porcelaine de la bougie ou sur l'électrode ?? Question
Mar 5 Juin 2007 - 10:46
j en ai sur le filetage et sur la porcelaine mais sur l elctrode ca a l air de cramer normal
Mar 5 Juin 2007 - 14:24
au fait j ai le bip de pression d huile qui se mezt en route parfois y a t il un rapport ?
Jeu 7 Juin 2007 - 10:58
personne pour me repondre les gars?
guigues.944
guigues.944
http://vwclub-alsace.forums-actifs.com
Ven 8 Juin 2007 - 17:24
pistols78 a écrit:au fait j ai le bip de pression d huile qui se mezt en route parfois y a t il un rapport ?
non
guigues.944
guigues.944
Ven 8 Juin 2007 - 17:27
sur la cache culbu, a tu changer les 4 petits joints au niveau des bougies?
Administrateur
Ven 8 Juin 2007 - 19:57
guigues.944 a écrit:sur la cache culbu, a tu changer les 4 petits joints au niveau des bougies?
+ 1 Question
Si tu as de l'huile sur la porcelaine et le filetage cela vient de ton joint de couvre culasse, soit il est de mauvaise qualité, sois il est pas serré comme il faut Question
Lun 11 Juin 2007 - 10:49
ok pour le serrage je v verifier mais pour le joint des bougies je lai changer avec donc normalement c mieu mais bon c pas le cas
Mer 13 Juin 2007 - 8:25
j ai tout verifié le cache est bien serré et tout et tout mais maintenant je me demande si mon broutage vien de la ou pas qu est que vous en pensé ca peu venir d ou
