Manette DualSense PS5 édition limitée ...
killic
killic
perdre quelque centimètre (passat V)... Empty perdre quelque centimètre (passat V)...
Ven 1 Juin 2007 - 9:29
hello, voila je recherche des infos(ref,tarif,lien...) concernent le rabaissement de ma passat V(2002) v6 tdi 4motion(chassis sport,tiptro)...
savoir si je doit tout changer ressorts et amortos ou juste les ressorts???
merci d'avance pour tout renseignement...
killic...
killic
killic
perdre quelque centimètre (passat V)... Empty Re: perdre quelque centimètre (passat V)...
Sam 2 Juin 2007 - 10:27
personne à d'idée??? Crying or Very sad
killic...
vw93
vw93
Sam 2 Juin 2007 - 15:29
salut tu peux tout changer ou juste les ressorts c' est a toi de voir il n' y a pas de contradiction par contre tu es dans la meme situation que moi a savoir qu' avec un 4 motion tu es limité au niveau rabaissement a cause du pont, tu ne peux descendre en dessous de -5cm sinon plu bas tu risques de casser celui-ci 😉
Ju
Ju
Sam 2 Juin 2007 - 16:52
vw93 a écrit:salut tu peux tout changer ou juste les ressorts c' est a toi de voir il n' y a pas de contradiction par contre tu es dans la meme situation que moi a savoir qu' avec un 4 motion tu es limité au niveau rabaissement a cause du pont, tu ne peux descendre en dessous de -5cm sinon plu bas tu risques de casser celui-ci 😉
+1 -5 cm maxi de chez maxi aprés Crying or Very sad
vw93
vw93
Sam 2 Juin 2007 - 17:38
je viens de téléphoner a EUROFAC (77) spécialiste de la liaison au sol pour savoir le rabaissement maxi d' une 4 motion et le résultat est -35 du fait que premièrement sur les v6 esence ou diésel le carter se trouve relativement bas par rapport aux autres et qu' avec le temps le -35 deviendra un -40 ou -45, donc demande de tarif du kit ressort amortisseur en -35 Arrow 1130 euro a savoir que cela comprend, le kit avt et ar, la géométrie, les coupelles d' amortisseur et la main d' oeuvre, cela peut déja donner une idée 😉
killic
killic
Sam 2 Juin 2007 - 18:09
vw93 a écrit:je viens de téléphoner a EUROFAC (77) spécialiste de la liaison au sol pour savoir le rabaissement maxi d' une 4 motion et le résultat est -35 du fait que premièrement sur les v6 esence ou diésel le carter se trouve relativement bas par rapport aux autres et qu' avec le temps le -35 deviendra un -40 ou -45, donc demande de tarif du kit ressort amortisseur en -35 Arrow 1130 euro a savoir que cela comprend, le kit avt et ar, la géométrie, les coupelles d' amortisseur et la main d' oeuvre, cela peut déja donner une idée 😉
super et merci a tous!!!
me voila parfaitement renseigner...
maintenant avec mes amortos d'origine quel sont les risques de changer juste les ressorts...
killic...
tomasax
tomasax
Sam 2 Juin 2007 - 22:56
ba je ne crois pas qu'il y'est de risque!! Question Après peut etre que tu auras plus de confort avec des combinés filtés qu'avec des ressorts court!
mk15
perdre quelque centimètre (passat V)... Empty amortisseur
Dim 3 Juin 2007 - 0:22
salut à tous je l'ai fait sur un break un rabaissement -4 et c'est propre, je lui ai fait que les ressort et ça va super bin à faire et il en ai super content sans changer les amortisseurs...
Donc je serai toi je changerai juste les ressorts..
bon courage
vw93
vw93
Dim 3 Juin 2007 - 12:29
tout dépend combien de bornes a ta voiture 😉
killic
killic
Lun 4 Juin 2007 - 10:09
vw93 a écrit:tout dépend combien de bornes a ta voiture 😉
elle à environ 138000km, c'est ce qui m'inquiète!!!
killic...
vw93
vw93
Lun 4 Juin 2007 - 18:51
donc a ce kilométrage vaut mieux tout changer de meme que tes coupelles d' amortisseurs 😉
killic
killic
Mar 5 Juin 2007 - 9:52
vw93 a écrit:donc a ce kilométrage vaut mieux tout changer de meme que tes coupelles d' amortisseurs 😉
merci pour le conseil et comme ca tout est clair...
un grand merci à toi!!!
killic...
vw93
vw93
Mar 5 Juin 2007 - 11:53
de rien 😉
cassebonbon
cassebonbon
perdre quelque centimètre (passat V)... Empty re
Dim 10 Juin 2007 - 9:24
+1 change tout c'est le mieu 😉
gun95330
Dim 10 Juin 2007 - 11:08
ne mais pas juste des ressorts cour!!! car tes amortos d'ogine ne vont pas aimé!!!! de plus tes amortos sont consu pour ne pas etre rabaissé! si tu mets des ressorts cours sur amortos d'origine, tu vas tué tes amortos en meme pas 10000kms!
killic
killic
Dim 10 Juin 2007 - 17:05
encore merci a tous pour les renseignements, qui me sont bien utile...
killic...
cassebonbon
cassebonbon
Dim 10 Juin 2007 - 19:43
peut etre pas en 10 000 mai c est sur que tu va les uséé beaucoup plus vite
car il son pas prevu pour un debattement aussi court
apres tou depend de ton rabaissement
