serrure hs..?
4 participants
- NeNe30Golfoo d'argent
serrure hs..?
Lun 28 Mai 2007 - 12:51
Voila, un petit soucis depuis hier, je sais pas si on m'a forcé la serrure ou pas, mais celle coté conducteur ne fonctionne plus..
C'est sur ma golf 3 gti 16, la clé tourne dans le vide...par contre, le vérouillage centralisé fonctionne puisque en ouvrant coté passager, la porte conducteur s'ouvre.. Le mécanisme est donc bon..
je dois en déduire que c'est le barillet qui est HS?
- Dogone92Golfoo de bronze
Re: serrure hs..?
Lun 28 Mai 2007 - 12:56
salut!
je serais toi je démonterais mon panneau de porte,
et je regarderais la tringlerie, voir si ta serrure est toujours reliée au verrouilage de porte.
apres je n'ai vu le mécanisme qu'une fois,
mais il me semble bien que la commande qui pousse le loquet par la serrure n'est pas la meme que par la FC
- vincent38Jeune Golfoo
Re: serrure hs..?
Lun 28 Mai 2007 - 14:41
problème connu sur les G3 : c'est en fait une petite pièce en métal de 2 cm de long, qui est cassée, et qui fait la liaison entre le barillet et le contacteur de la centralisation.
Si une personne à ça, je suis aussi preneur !
- jean-jeanInvité
Re: serrure hs..?
Lun 28 Mai 2007 - 23:18
je pense commevincent38,tige de liaison cassée
tu enleve la vis dans l'entrée de porte,tu sort la poignée,et tu devrait voir une tige en allu avec un plat au bout.si y a pas,tu as plus qu'a aller voir vw,et acheter le kit (il y as une modif sauf erreur)repere bien en demontant,c'est super raide a remonter!!!!!!
- vw972Invité
Re: serrure hs..?
Mar 29 Mai 2007 - 3:25
Ton barillet est cassé, il y a un anneau à l'extremité du barillet qui sert a tenir le crochet de la tige de liaison, cet anneau se casse et donc n'entraine plus la tige.
Prends le barillet avec la tige car ces deux pièces sont vendu séparément, mais le HIC c'est que le nouveau barillet ne s'adapte pas au anciennes tige car l'anneau est plus gros (pour éviter la casse comme sur l'ancien) et donc l'e trou est plus petit et le crochet de la tige rentre pas, d'où la nécéssité de prendre les deux pièces en mêùe temps.
Ensuite attention à bien replacer les lamelles du barillet avec les ressorts pour retrouver la bonne combinaison de clé.
Re: serrure hs..?
Mar 29 Mai 2007 - 7:22
+1 maladie sur les coco/G3/Ibiza
Tu a juste a devisser la vis cruciforme sur le flanc de la portiere a hauteur de la poignée, de pousser la poignée vers l'avant du vehicule et de la tirer vers toi.
Et la tu sera fixer.
Re: serrure hs..?
Mar 29 Mai 2007 - 9:18
merci à tous, j'ai donc ouvert la poignée, c'est donc le crochet qui est cassé...
Y'a plus qu'a trouvé une tige avec le crochet..
- mario33Invité
Re: serrure hs..?
Mar 29 Mai 2007 - 11:15
tu peux aussi juste acheter la petite tige (2.5 euros chez vw), mais tu devras l'adapter en la limant. Et le tour est joué !
- cebri4Invité
Re: serrure hs..?
Dim 28 Oct 2007 - 22:18
si le barillet a été forçé ( c'est le cas pour ma boite à gant )
j'en achète 1 chez VW et c'est quoi l'histoire des lamelles ?
on peut le faire soit même ?
