probleme de rupteur sur gti 16s
+12
gun95330
kikGTI
jerome16g
lafolle
Luis
brizefer
eps_0929
16 participants
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
- blondyInvité
Re: probleme de rupteur sur gti 16s
Mar 13 Nov 2007 - 21:35
sa marche deja mieux mais par contre javais un claquement quen je braquer en demontant mais amorto j'ai remarquer qu'il etait desserer et en meme temp j'ai changer mes coupelles mais sa claque quan je braque a gauche je penser au roulement mais pas sur
- buisvintageGolfoo de Platine
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
Mar 13 Nov 2007 - 21:52
peu etre aussi la rotule de direction, monte l'auto sur un cric est joue avec ta roue de haute en bas et vois si ta du jeu et vois d'ou il vien
Mar 13 Nov 2007 - 22:01
+1 en accord avec buisvintage
controle tout les rotule du train avant! comme ca tu sera fixé!
concernant ton réglage y a pas de soucis dis moi quand tu veux et on voit ca!
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 13 Nov 2007 - 22:07
Le claquement peut aussi venir des silent-bloc de triangles
- brea95490Golfoo d'or
Mar 13 Nov 2007 - 23:35
D'un cardan aussi si c'est quand tu roules.
- blondyInvité
Mer 14 Nov 2007 - 12:36
c'est un petit claquement quand je tourne a gauche
- blondyInvité
Mer 14 Nov 2007 - 13:02
en regardant mon controle technique j' ai roulement avant gauche les 2 a l'arriere en jeu excessif et articulation de train jeu mineur a l'avant
Mer 14 Nov 2007 - 13:15
regardant les rotules de direction et suspension ca doit venir de la! je doute que se soit le roulement!
- blondyInvité
Mer 14 Nov 2007 - 18:04
je vais voir sa je te tiens au courant
- blondyInvité
Mar 20 Nov 2007 - 18:09
maintenant elle part defois a droite defois a gauche bizarre quand meme
Mer 21 Nov 2007 - 6:47
t'as la direction assité dessus?
- blondyInvité
Mer 21 Nov 2007 - 18:26
oui ya pas longtemp j' ai changer la cremaillere car l'autre etait percer
- blondyInvité
Mer 21 Nov 2007 - 18:38
quand je tourne a gauche sa mes des acout dans le volant
Jeu 22 Nov 2007 - 9:33
il se peut queton soucis vient de là depuis le début non?
- blondyInvité
Mer 5 Déc 2007 - 21:09
je me suis pencher sur mon probleme les deux rotule de direction on le caoutchou perce est la graisse sort
donc j'en ai commander les deux rotule de direction est rotule de suspension ? et je voulai savoir si gun95830 pouvait me les changer un week end merci
- blondyInvité
probleme de da
Dim 9 Déc 2007 - 20:59
j'ai lever ma voiture et j'ai e cardan de mord il est tordu et ma jante et voiler donc il faut que je change apres on verra
- golfusGolfoo d'argent
Dim 9 Déc 2007 - 21:36
salut!
moi pareil depuis que j'ai changé mon allumeur complet neuf ( bosch ) plus de rupteur par contre j'ai du changer la durite coudé qui sort du papillon d'admission est sur celle-ci il n'y a plus d'emplacement pour les deux petites durites d'air qui viennent en dessous ( non visible lorsque l'on ouvre le capot ) ... cela peut venir de cela?
pourtant mon moteur pousse pareil
- biomdeellInvité
Hrpgjz
Sam 9 Nov 2013 - 17:22
http://www.hk-iscap.net Mulberry Handbags UK
http://www.immef.com Mulberry Sale UK
http://www.immef.com/products/mulberry-women-s-2013-new-style-purse-black-p9.html Mulberry Women's 2013 New Style Purse Black
http://www.immef.com/categories/Mulberry-Satchel/ Mulberry Satchel
http://www.immef.com/products/mulberry-women-s-drew-clipper-leather-tote-bag-black-p327.html Mulberry Women's Drew Clipper Leather Tote Bag Black
http://www.immef.com/products/mulberry-women-s-mini-daria-leather-satchel-bag-brown-p287.html Mulberry Women's Mini Daria Leather Satchel Bag Brown
http://www.immef.com/products/mulberry-women-s-lily-leather-shoulder-bag-light-coffee-p134.html Mulberry Women's Lily Leather Shoulder Bag Light Coffee
Dim 10 Nov 2013 - 11:20
le rupteur ce fait pas le boitier de gestion et par un quartz qui se remplace trés facilement .
pour les soucis de rupteur trop top les problémes sont
pompe a essence et k-jet
distri décalé
allumage mal réglé et faisceau
distri décalé
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
