mon G Vendu
+53
RG
tacko-6n
LAUDEC
corrado g60 (34)
brainless
aurel16v
gilou302004
flatg40
bigjrs
keyser
jcp01
maxime 18
vrkompressor
davbond007
benji-g6o
iceman
adrien8321
Titi
Macfly
azeka
jordan937
erwan-grutier
peetch
corentin
romu325
david corrado 16V
stinky
beck
2seuk
cedcab
tonito
Vince
niko et manue
baracouda
peg
seb vw coco
-polorrado-
Gimi
57 participants
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
- GimiGolfoo de Bronze confirmé
Re: mon G Vendu
Ven 16 Déc 2011 - 13:40
Merci Acta pour ta rapidité et la confirmation de la chose.
Ce qui ne m'arrange pas car je ne sais pas si c'est un de rallye!
Et comme l'échangeur a était poli par le premier proprio,la ref n'est plus visible...
Re: mon G Vendu
Ven 16 Déc 2011 - 19:59
Bon après quelques recherche,j'aurais un échangeur de G60 Suisse/Allemand
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=172827&
sid=b7617b250997ea7e5b923b746e2b6761
Autrement dit vive la galère pour la trouvé....
Quelqu'un aurais la ref d'origine? ma tata kate et trop récente
- actarusGolfoo sur-actif
Re: mon G Vendu
Ven 16 Déc 2011 - 21:59
un echangeur de rallye tape dans le support du crochet de remorquage sur un corrado ou une golf 2 "
classique"
donc soit il et modifié, soit tu as un montage "
non rallye"
après c'est plus facile a trouver du "
non rallye"
a mon avis
classique"
non rallye"
non rallye"
a mon avis
- stoetwoGolfoo de Platine
Re: mon G Vendu
Dim 18 Déc 2011 - 19:46
actarus a écrit:un echangeur de rallye tape dans le support du crochet de remorquage sur un corrado ou une golf 2 "
classique"
non rallye"
non rallye"
a mon avis
Pour une fois tu as tort acta :mrgreen: , la durit G60 suisse/allemande est beaucoup plus compliqué à trouver que l'autre. Demande à golfopierrot, de mémoire il en avait une en rab. Ca doit se vendre une cinquantaine d'euros je pense...
Re: mon G Vendu
Dim 18 Déc 2011 - 20:19
je ne suis pas sur que celle de rallye soit plus facile a trouver,car quand tu regardes les échangeur de rallye a vendre et bien les 3/4 sont des suisse/allemand.
Merci stoetwo,je vais voir.
Re: mon G Vendu
Dim 18 Déc 2011 - 20:21
Gimi a écrit:je ne suis pas sur que celle de rallye soit plus facile a trouver,car quand tu regardes les échangeur de rallye a vendre et bien les 3/4 sont des suisse/allemand.
Oui mais quand tu achètes le kit échangeur en facade Venair, cette durite est toujours celle de l'échangeur rallye. Je le sais, je me suis fait avoir
Sur ebay.de tu peux également la trouver seule je crois
Re: mon G Vendu
Dim 18 Déc 2011 - 20:55
Mais le kit silicone Suisse/Allemand existe
Re: mon G Vendu
Dim 18 Déc 2011 - 21:18
stoetwo a écrit:actarus a écrit:un echangeur de rallye tape dans le support du crochet de remorquage sur un corrado ou une golf 2 "
classique"
non rallye"
non rallye"
a mon avis
faut pas se limiter a chercher en france... sinon je n'aurai jamais eu un kit complet pour 150€ :mrgreen:
- tacko-6nJeune Golfoo confirmé
Re: mon G Vendu
Dim 18 Déc 2011 - 22:01
pour la ref du suisse allemand c'est 191145805H et pour le rallye la meme avec G a la fin il me semble j'avais les deux il y a pas si longtemps . le kit escargot durite echangeur et plaque joint + vis 200 € en suisse en tres bon etat
Re: mon G Vendu
Jeu 22 Déc 2011 - 7:38
Merci tacko mais ca c'est les ref d'échangeur mais j'ai trouvé la ref des durites.
Maintenant ce qui me trouble c'est en cherchant,a chaque fois les photos me font douter!!
la durite de rallye a bien un diamètre plus gros en entrée échangeur??
car a chaque fois c'est pour la rallye:
http://www.ebay.de/itm/Ladedruck-schlauch-Rallye-Golf-G60-LLK-VENAIR-G-Lader-/200608068608?pt=DE_Autoteile&
hash=item2eb52c3400
et la G60:
http://www.ebay.de/itm/Venair-Silikon-Ladeluftschlauch-Golf-2-G60-1-8L-PG-SOFORT-LIEFERBAR-/320807127544?pt=DE_Autoteile&
hash=item4ab19849f8
C'est pas l'inverse???
Et voila une photo de mon échangeur:
c'est bien un suisse/allemand ?
hash=item2eb52c3400
et la G60:
hash=item4ab19849f8
Re: mon G Vendu
Jeu 22 Déc 2011 - 9:29
Oui c'est un suisse / Allemand, la durite a un diamètre moins elevé que celui de rallye. Tu as vu avec Golfopierrot ?
Re: mon G Vendu
Jeu 22 Déc 2011 - 14:17
oui tu as bien un allemand!
76mm sur une rallye, 65 pour un G60
- RGJeune Golfoo confirmé
Re: mon G Vendu
Jeu 22 Déc 2011 - 15:53
non c est bien ca pour tes liens de durite il te faut la deuxieme car la sotie de l escargot est en 70 et ton entree echangeur en 65 comme te la dis Actarus
Re: mon G Vendu
Jeu 22 Déc 2011 - 19:47
Ok merci!!
Il me semblait que l’escargot avait le même diamètre que l'échangeur Suisse/Allemand .....
Et du coup plus petit que le 1H.
:merci:
:merci:
Re: mon G Vendu
Jeu 22 Déc 2011 - 21:35
oups desolé je pensait que tu voulais la ref de l'echangeur . j'avais une durite de suisse d'origine celle avec le ressort autour elle a l'air fragile la mienne etait eclatée sur 10 cm . en venair ca sera mieux est surement moins cher que chez vw (plus dispo je presume) . joli montage je suis decu de ne pas avoir monté le mien ( clim bien en été) mais ca a fait le bonheur de mon collegue qui en avait besoin. bonne continuation
Re: mon G Vendu
Jeu 22 Déc 2011 - 21:41
comme je bosse chez vw,oui je confirme c'est périmé non remplacé et zéro France et non suivi par Classic parts :?
Reste a voir si je prend le kit en venair ou juste celle en sortie escargot.
Re: mon G Vendu
Ven 23 Déc 2011 - 0:25
prend un kit complet il est a 140 euros
Re: mon G Vendu
Ven 23 Déc 2011 - 11:25
RG a écrit:prend un kit complet il est a 140 euros
Prends juste cette durite
Re: mon G Vendu
Ven 23 Déc 2011 - 18:42
Ou ca? tu as un lien?
Re: mon G Vendu
Jeu 26 Jan 2012 - 13:03
Je n'avais pas donné suite mais la durite a était commandé et reçu.
Résultat, du bonheur de retrouver du couple...
Re: mon G Vendu
Mer 21 Mar 2012 - 18:57
Voila une ptite série:
- SAPETOKU73Golfoo d'or confirmé
Re: mon G Vendu
Mer 21 Mar 2012 - 19:57
z'ont pas l'air content les deux vieux sur la porte de garage !!
déjà un éclat sur ton beau pare-choc
Re: mon G Vendu
Mer 21 Mar 2012 - 20:26
il est superbe
- adrien8321Golfoo d'or
Re: mon G Vendu
Mer 21 Mar 2012 - 20:41
ouais moi je dit comme mes copains magnifiquement sobre avec tout ce qui faut là ou il faut
ps: monsieur SAPETOKU73 ca lui manquerait pas un p'tit corrado par ce que je le vois souvent trainé dans le coin en ce moment :mrgreen:
- gaby29Golfoo d'or confirmé
Re: mon G Vendu
Mer 21 Mar 2012 - 22:44
adrien8321 a écrit:ouais moi je dit comme mes copains magnifiquement sobre avec tout ce qui faut là ou il faut
t'as remarqué aussi :mrgreen:
