Mes MK2 .....
+96
FANA2GOLF
Baptiste
bubu38
opera
gti8sm
cocomisti
SAPETOKU73
Dohc16
Jim16G
vwg60
matt16
BAYOUXX
seba
etiennecaddy
Lapression
El Poulpo
lilian-4G
jayce
clubcorrado.fr.st
franck.vw
GREEN VR6
bilou
golf cab de 81
mike49
Frisco
fabrct
gti-o
Silver
GéRô
Dim
gummi
gangsta007
Waynecampbel
BUG
peg
ben16s
eMJiDé
lo.ic
atomic car
fendlabrise
Gabz94 MK2
eric golf
bellec
damien01
MANYgti
Max94
Boston
rems
JF
fatcap59
jean manchsek
lolo
doudou
Rosco
Alphonse Magova
JLGOLF
nem
tune-r
MK3 Power
Lorck
Deeds
Gargamel
Marco le Breton
Djwize92
davy
avwq
100 participants
Re: Mes MK2 .....
Jeu 12 Jan 2006 - 20:50
GG a écrit:19 VT a écrit:GG a écrit:c'est tes injecteurs qui s'ouvrent pas ............
donc soit ils sont grippés soit ils ne sont pas alimenté!!! pour les tester branche les sur du 12v en direct
+1
oui direct sur la batterie
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Re: Mes MK2 .....
Jeu 12 Jan 2006 - 20:53
Je vais teste demain
- 1Furieux2+Golfoo sur-actif
Re: Mes MK2 .....
Jeu 12 Jan 2006 - 22:06
T'as remis le relais 19 du vr sur ta boite a fusible de G2?
Re: Mes MK2 .....
Jeu 12 Jan 2006 - 22:15
Non j'ai pas toucher au relais de la boite a fusible
Il correspont a quoi se relais ?
je vais commencer par la demain, merci
- etiennecaddyGolfoo de Platine
Re: Mes MK2 .....
Jeu 12 Jan 2006 - 23:50
et oui .... j allais le dire
en fait ta pompe a essence n est pas alimenté la !!!
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 0:28
1furieux2+ a écrit:T'as remis le relais 19 du vr sur ta boite a fusible de G2?
en quoi le relais d'essuie glace commande la pompe :mdr:
se serait pluto le 18
emplacement n°2 sur la boite a fusible avant modele 88
emplacement n°6 sur la boite a fusible apres modele 88
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 8:48
Pourtant j'ai bien de l'essence qui arrive a la rampe dé que je mets le contacte,
donc la pompe se mets bien en route, d'ailleur j'e me suis approcher du reservoir et on l'entend bien tourner
je vais quand meme verifier ça coute rien
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 11:26
Sur mon G au début, quand je l'ai acheté, il ne démarrait que une fois sur 2!!!
C'était un problème de masse qui passait mal
C'est peut être un problème du genre si tu as bien de l'essence à arriver au injecteur
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 13:01
Je te confirme le num de relais demain lilian m'as mis le doute bien que j'ais l'impression qu'il n'ait pas compris que je parlais d'un relais de G3 VR et non de G2 je vais verif ce soir sur un VR le numero et sa position sur la boite a fusible,sinon prends la boite a fusible de G3 VR6 si tu l'as encore avec tous ses relais et tu verras qu'il y en a un en plus sur la ligne du haut,enleve le et mets le sur ta boite a fusible apres 90 dans ta G2...
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 13:44
Ok merci
je vais voir ça desuite
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 13:54
heu, de mémoire, Golf 2 d'après 87 et Golf 3 c'est les meme boite a relais...
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 14:09
Phoenix a écrit:heu, de mémoire, Golf 2 d'après 87 et Golf 3 c'est les meme boite a relais...
Non Golf 2 aprés 90 et warning au volant
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 14:14
ah, alors c'est les portes en 87 et l'electricité en 90 alors lol....
non?
non?
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 14:25
Oui c a peu pres ca,les grandes portes en 88 et le changement de faisceau pour 90"
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 20:29
J'ai quand meme verifier le cablage et rien a signaler donc direction boite a fussible et la pareil nickel tous est en place
J'ai donc demonter les injecteur et je les ai verifier un par un en directe sur la batterie.
verdict
tous gripper rien qui sort, donc je change la rampe et les injecteurs (ça sert d'avoir plein de pieces de vr en stock ) et la nickel les 6 fonctionnent....
J'en profite pour mettre ma pipe polis etant donner que c'est demonter
je remonte le tous et hop petit coup de demarreur et au 3ème coup j'entend la bete qui tousse
je relache et au 4ème coup demarrage powaaa !!! j'etait tous fou
je vais monter le reste pour voir se que ça donne sur la route
Merci pour vos conseil
verdict
- actarusGolfoo sur-actif
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 20:42
GOLF 2 VR6 a écrit:verdict tous gripper
ca arrive souvent en plus!!!
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 20:49
Bien content que se soit que ça
- GREEN VR6Golfoo de Platine
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 20:53
et bien se vendredi 13 ta porté chance :mdr:
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 20:56
Pour l'instant oui :mrgreen:
J'ai fait un super loto et un euro million on vera la suite apret resulta
- LapressionJeune Golfoo confirmé
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 21:19
Ta deja decroche le gros lot avec ton sleeper
Re: Mes MK2 .....
Ven 13 Jan 2006 - 21:37
1furieux2+ a écrit:.....il y en a un en plus sur la ligne du haut,enleve le et mets le sur ta boite a fusible apres 90 dans ta G2...
c'est le numero 30 rangée du haut emplacement n°4
celui ci envoit le courant sur le boitier electronique :mdr:
ps:sur une golf 2 apres 88 c'est les memes boite a fusibles, les memes relais que sur une golf 3
18 pompe a essence
30 alim calculateur injection
21 clignotants
19 essuie glace avant
72 essuie glace intermitant et essuie glace arriere
53 klaxon
78 pompe d'abs
79 alim calculateur d'ABS
etc......
Re: Mes MK2 .....
Sam 14 Jan 2006 - 7:18
:10/10: :mrgreen:
- InvitéInvité
Re: Mes MK2 .....
Sam 14 Jan 2006 - 8:54
GG a écrit:GG a écrit:c'est tes injecteurs qui s'ouvrent pas ............
:10/10: :mrgreen:
ca dérange si je t'appel marabou ? découvrir la panne sans voir le moteur, c'est trop glop
Re: Mes MK2 .....
Sam 14 Jan 2006 - 9:07
:10/10: :mrgreen:
:bravo:
:merci:
Re: Mes MK2 .....
Sam 14 Jan 2006 - 9:41
coup de cul
