- coincoin69Golfoo de bronze
[Golf 3] Info concernant grande ou petite coupelle
Mer 23 Mai 2007 - 14:33
:salut:
Je voudrais avoir des précisions sur les différences entre petites et grande coupelle
Je m'explique : j'avais une Golf 3 de 01/1996 donc grande coupelle (je crois) sur laquelle j'avais monté un kit suspension 40/40 avec palier de suspension et roulement neuf.
Je veux remonter ce kit suspension sur ma nouvelle Golf qui elle est de 12/1994 donc petite coupelle.
Je voulais savoir si je pouvais monter l'ensemble récupéré sur l'ancienne sans avoir a racheté quoi que ce soit ??????
En fait, j'ai du mal a voir ou se situe la différence au niveau de la caisse ?
Vos lumières sont les bienvenues
- Vince971Jeune Golfoo confirmé
Re: [Golf 3] Info concernant grande ou petite coupelle
Mer 23 Mai 2007 - 18:32
up
ça m'intéresse aussi !
Jeu 24 Mai 2007 - 8:55
C'est le diamètre du ressort de l'amortos qui change.
Jusque 07/94 c'est du 110 mm, donc grosses coupelles.
Depuis 07/94 c'est du 90 mm (ou 92...), donc petites coupelles.
Sur la caisse je crois qu'il n'y a aucunes différences.
Jeu 24 Mai 2007 - 14:42
Tout à fait aucune différence sur le passage de roue, juste la coupelle supérieure qui change
Mer 30 Mai 2007 - 13:39
Merci !!!
Effectivement hier j'ai monter les amortos que j'avais sur une G3 de 01/96 sur une G3 de 12/1994 et je n'ai pas eu besoins de changer quoi que ce soit.....
