- Xtrem-MoDJeune Golfoo confirmé
Info sur golf 4 tdi 100
Jeu 23 Oct 2008 - 22:33
Bonjour a tous,
Cela fait on bon petit moment que j'avez quiter le monde golfoo, mais a ce jour je suis nouveao proprio d'un golf 4 tdi 100, est je voudrez savoir queles sont les modifications a lui apporter pour gagner des cv, car jai toujours été abuiter au essence, est la le tdi 100 reste vraiment moue.
donc ma question été de savoir quel modification faire pour lui re donner un peut de peche, jai entendu dire d'une reprog, dans ce cas si vous avez des liens ou adresse de membres en région parisiene je suis preneur ?
Jai aussi entendu dire qu'il été possible de changer les injecteur par des plus gros, avez vous une idée sur les model d'injecteur a mettre ?
puce ou boitier je pense que le mieux reste sans doute le reprog du calculateur.
Merci d'avance pour toutes ces infos.
Re: Info sur golf 4 tdi 100
Ven 24 Oct 2008 - 0:26
Pour les injos, tu peux mettre ceux de TDI 130 ou 150 (ce sont les mêmes), mais c'est super chiant à déposer... Et si tu mets des injos plus gros, il faudra prévoir un turbo plus gros aussi...
Le plus simple et le plus efficace reste une reprog, qui te fera avoir dans les 145ch fiable.
re
Ven 24 Oct 2008 - 0:31
Merci ptit_lolo pour ta réponse, donc déja avec un reprog 145 cv c'est déja pas mal, tu a une idée d'une psersonne qui fait en région parisienne ?
si avec la reprog on peut aussi rajouter des injecteur de tdi 150 par exemple est le turbo quel model il faut celui du tdi 150 aussi ?
on peut gagner combien de cv avec cest 3 modife, reprog+ injecteur+ turbo
Ven 24 Oct 2008 - 20:14
Turbo + injos + reprog (dans cet ordre là), tu peux etre entre 180 et 200ch...
Mais bon, ton équipage mobile n'est pas aussi renforcée que celui des 130 et 150...
re
Mar 28 Oct 2008 - 0:42
Il est possible de changer les injecteurs par ceux du TDI 150 est faire une reprogramation, sans etre obliger de changer le turbo ?
Mar 28 Oct 2008 - 13:49
Oui tu peux juste changer les injos et faire une reprog si tu veux, mais ça ne servirait à rien car ton turbo d'origine ira pas plus loin que 160ch, et encore, là c'est déjà limite.
Et un turbo est beaucoup plus facile à changer que des injecteurs pompes.
re
Mar 28 Oct 2008 - 14:06
merci pour ta réponse, pense tu que un turbo de touran 2 litres tdi 140 monte sur mon golf tdi 100 ?
merci d'avance
merci d'avance
Mar 28 Oct 2008 - 19:28
Il faut voir la forme du collecteur.
