Batterie et alternateur One GTi
Mar 1 Mai 2007 - 18:38
Salut
j'ai ma batterie qui se décharge (je ne roule que très peu souvent aussi !) et j'ai regardé par curiosité la tension. Moteur coupé, batterie rechargée, j'ai environ 13V. Par contre quand le moteur tourne, j'ai 12V. Je pensais (mais bon je suis un peu nul des fois. Qui a dit pas que des fois ? ) que quand le moteur tournait, j'aurrais plus de tension car l'alternateur lui envoie du jus.
Donc d'après mes mesures, n'y aurrait-il pas un problème d'alternateur ?
Si c'est normal, excusez-moi de poser encore une question pour rien !
A+
A+
Re: Batterie et alternateur One GTi
Jeu 3 Mai 2007 - 20:04
Effectivement mon alternateur est mort. Je l'ai changé pour voir, j'ai bien mes 14V moteur tournant. C'est con faut que je le rende mais je sais d'où viens mon problème maintenant.
A+
A+
- sevi 02Golfoo d'argent confirmé
Jeu 3 Mai 2007 - 20:07
question toute bete ,as tu verifier tes charbon.des fois ce n'est que les charbons qui sont hs et ca te coutera moins cher
Jeu 3 Mai 2007 - 20:17
sevi 02 a écrit:question toute bete ,as tu verifier tes charbon.des fois ce n'est que les charbons qui sont hs et ca te coutera moins cher
Salut ! Ah non pas bête la question ! C'est plutôt moi qui suis parfois un peu stupide tu sais.
J'ose pas demander : il faut faire quoi pour vérifier les charbons ?
A+ et merci
Jeu 3 Mai 2007 - 20:44
ah vrai dire j'en sais pas beaucoup plus que toi ,mais ayant eu le probleme sur mon kr,je les avait changer et il y avait du mieux mais apres il a lacher mais bon il etait pas tout neuf non plus.
donc pour les tester je ne sais pas mais ca ne coute pas bien cher et sinon test avec ceux de l'alternateur qu'on avait preter,si tu peux les demonter,ca prend 5 minutes et tu sera fixer
Jeu 3 Mai 2007 - 20:58
sevi 02 a écrit:ah vrai dire j'en sais pas beaucoup plus que toi ,mais ayant eu le probleme sur mon kr,je les avait changer et il y avait du mieux mais apres il a lacher mais bon il etait pas tout neuf non plus.
Impec je regarderais ça dès que j'aurrais 5 minutes (bah oui avec mon boulot j'ai pas beaucoup de temps et le week end je suis pas là donc...).
Merci bien à toi !
Bonne soirée !
A+
Jeu 3 Mai 2007 - 21:06
DJ Fox a écrit:sevi 02 a écrit:ah vrai dire j'en sais pas beaucoup plus que toi ,mais ayant eu le probleme sur mon kr,je les avait changer et il y avait du mieux mais apres il a lacher mais bon il etait pas tout neuf non plus.
Merci bien à toi !
Bonne soirée !
A+
je te comprend moi c'est pareil :mdr: :mdr:
bonne soirée a toi aussi
Jeu 3 Mai 2007 - 22:02
Et oui et les mecs qui passent leur temps dans la mécanique comprennent pas que nous, on galère parce qu'on manque de temps pour apprendre et mettre en pratique leurs conseils !
A+
A+
