Le Caddy d'alextaZ...
+18
florent
d'je
gummi
mat74
psykorebel
caddy
caddyman
wileracing
Nicolas29
etiennecaddy
seba
sly
22 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- D.o.mGolfoo sur-actif
Re: Le Caddy d'alextaZ...
Jeu 7 Avr 2005 - 10:10
beau boulot
- invitéInvité
Golfman_65 a écrit: Ta du bien rigoler pour dépointer tout le fond de ta benne
ça à l'air oui, en regardant la première photo on voit des "petits" outils et je crois qu'il est passé à la game "au-dessus" je crois que c'est le manche d'une masse de 10kg que l'on voit sur la deuxième
- mat74Golfoo sur-actif
Jeu 7 Avr 2005 - 10:26
ca c'est ce que j'appel du tres gros boulot :bravo: :bravo: ..... vite des photo de la tôle reposé
- florentGolfoo sur-actif
Jeu 7 Avr 2005 - 10:44
Et bien quel boulot, vous etes des dingues !!!
Chaud chaud le décapsulage de la benne !!!
La benne lisse, ça va etre superbe
- Dogman062Invité
Jeu 7 Avr 2005 - 10:58
Superbe boulot vivement la suite felicitations...
- Syl20Golfoo sur-actif
Jeu 7 Avr 2005 - 11:06
sacré travail chapeau!bonne continuation.syl20
Jeu 7 Avr 2005 - 17:12
Merci, et oui au marteau et avec un burin bien affuté 4 à 5 fois durant les 2 jours de boulôt.
Quand à la masse aperçue dans la benne c'est pour recourber la plaque. :mdr:
Jeu 7 Avr 2005 - 17:27
mat74 a écrit:ca c'est ce que j'appel du tres gros boulot :bravo: :bravo: ..... vite des photo de la tôle reposé
elle est déjà reposé et il a des photos mais il lui reste encore un peu de soudure donc pas de fotos avant que la soudure soit terminé.
- stuntGolfoo d'argent
Jeu 7 Avr 2005 - 20:44
Et ben l'idée est trés bonne , et de plus ca devrai étre magnifique , enfin bon courage pour la suite .
- VWnetGolfoo sur-actif
Ven 8 Avr 2005 - 13:10
tweety a écrit:mat74 a écrit:ca c'est ce que j'appel du tres gros boulot :bravo: :bravo: ..... vite des photo de la tôle reposé
+1 pour la resto et les tofs
- loganJeune Golfoo confirmé
Ven 8 Avr 2005 - 13:39
Que c'est beau un caddy....
Mar 10 Mai 2005 - 17:05
allez pour faire plaisir à ces messieurs j'ai pris des photos du caddy c'est l'avantage d'avoir son propre apn pas besoin d'attendre le frangin :mdr:
la benne:
les points meuler c'est les point de soudure au mig les ailes arrières légèrement tirées:
au passage une petite photo des trous de fixation de hard top rebouchés dans les règles un petit morceau detole soudé et mastique pour la finition:
une petite de la face avant avec petit pc et feux à glace lisse
et enfin pour teminer une tite photo du tdi 110 avec son échangeur et son radiateur de golf3
la benne:
Mar 10 Mai 2005 - 17:08
l'appret de la benne est prévue une fois la soudure terminée et les deux cotés arrière suivront. pour l'avan,t ben faut trouver deux portes et puis direction la peinture en théorie. Bon alex a toi si ta d'autre commentaires à faire!!
- d'jeJeune Golfoo
Mar 10 Mai 2005 - 18:01
Ca avance ,ca avance .... Bo boulot pour la benne
- bobcaddyGolfoo de Platine confirmé
Mer 11 Mai 2005 - 9:23
Superbe travail en ce qui concerne la benne. :10/10: Pour l'avoir fait sur mon Caddy, j'ai pu voir le travail même si je n'ai pas procédé de la même manière...
Sympa l'évolution et le montage de la mécanique.
Un beau projet en perspective. En plus tu as l'air d'avancer hyper vite. Moi ça va doucement. trop doucement... Je me console en me disant "Doucement mais sûrement"...
Sinon petite question : Comment as-tu procédé pour étirer tes ailes? As-tu beaucoup gagné en largeur? C'est le plus important travail qu'il me reste à faire alors, si tu as des conseils... :merci:
Mer 11 Mai 2005 - 12:02
mon frère te répondra mieux que moi, mais il me semble un bon coup de disqueuse puis des cales braser et ensuite rajout d'un morceau de toles en dessous et au dessus le tout souder bien entendu puis ben mastique pour la finition.
gain 1.5 cm environ
gain 1.5 cm environ
Mer 11 Mai 2005 - 14:57
tweety a écrit: mon frère te répondra mieux que moi, mais il me semble un bon coup de disqueuse puis des cales braser et ensuite rajout d'un morceau de toles en dessous et au dessus le tout souder bien entendu puis ben mastique pour la finition.
gain 1.5 cm environ
Merci beaucoup pour l'info.
En fait j'hésite entre cette méthode et celle qui consiste à resouder une sorte d'extension décalée.
Jeu 12 Mai 2005 - 12:52
le caddy est parti ce matin pour terminer la soudure de la benne
il devrait continuer à évoluer rapidement
Jeu 12 Mai 2005 - 14:01
merci frangin pour la mise en place, pour répondre à la question/
les ailes sont découpées le long de la caisse puis écartées, ensuite tout les 5 cms ont place des cales pointées à la longueur de l'écart souhaité et enfin une fine tôle est découpée puis soudé .
Jeu 12 Mai 2005 - 14:17
alextaz a écrit:merci frangin pour la mise en place, pour répondre à la question/
Merci beaucoup pour le tuyau. :merci:
Tu crois qu'on peut gagner combien en procédant ainsi? Je pense qu'il faudrait que je gagne 2 cm peut être 2.5.
Ven 13 Mai 2005 - 11:36
encore des news pour les photos faudra attendre un tit peu mais y en a!! Alors la tole a été pointé tout les 5cm environ le long des deux cotés. La benne a été sablé intégralement hier après midi, et la tole a reçu un traitement primaire sikens pour pas s'oxyder et permettre à la peinture de mieux tenir. Programme de la journée terminer le lissage des trous de fixation de hard top, réalisation des joints dans la benne et mise en appret partiel de la bête.
reste juste a trouver deux portes et il partira ensuite rapidement en peinture.
- Golfman_65Invité
Ven 13 Mai 2005 - 12:38
sa avance, en tout cas bravo pour la benne
Je ne sais pas encore moi si je vais bouché les trous du hard top
Ven 27 Mai 2005 - 12:45
dommage que tu sois si loin, moi j'ai 2 portes
Ven 27 Mai 2005 - 15:13
golfman65 ben j'attends juste que mon fère me les envoie, il est à biscarrosse (sud de bordeaux) moi sur panam... donc j'attends son mail
Pour info il bosse pas mal en ce moment mais la caisse est prette pour l'appret manque juste le temps...
