Le caddy du JRD -> Jackcaddy
+39
Fredo64
coandje
truka
moreno5401
tof
flo26
koxx63
m'mouneVW
g60us
TomWagen
nicolovergne62
ams.riders
LaCerise
bobcaddy
corradjoe
bencox
sevi 02
frdd
DD1975
beniman
matcab
43 participants
- hotsauceGolfoo sur-actif
Re: Le caddy du JRD -> Jackcaddy
Sam 1 Mar 2008 - 21:54
sa taf bien ici !
continue comme sa ;
continue comme sa ;
- coximanInvité
Sam 1 Mar 2008 - 23:21
Beaucoup de boulot quand même......
- JRDJeune Golfoo confirmé
Dim 2 Mar 2008 - 19:18
Et ça continue...
Un petit peu de reflexion cette après midi pour essayer de trouver un moyen d'intégrer au mieux le rail de fixation de la bache.
Après plusieurs idées foireuses, j'ai pensé souder des écrous à l'intérieur de ma tôle pour pouvoir démonter le rail à ma guise.
De plus, ses points de fixation me permetront éventuellement par la suite de faire le montage d'une charnière pour un tonneau cover bien rigide!
Donc c'est parti pour le perçage de mon rail et de ma tôle tout les 20cm pour obtenir 7 points de fixation (ça devrait tenir...)
Pour la soudure des écrous, je me suis entrainé avant sur une chute (visible à droite dela table) car les écrous c'est merdique à souder...
L'extérieur, après que tout les écrous soit en place et petit netttoyage effectué
Essai de montage du rail aluminium.
Tout les trous ne tombent pas bien en face, tant pis on agrandira les trous présent dans le rail alu!
Pose de l'ensemble pour voir ce que ça donne
Et avec la bache en place
Moi j'adore!
Pour ce qui est de l'étanchéité, je monterai les vis avec du joint d'étanchéité qu'on utilise pour les raccords de gaz, ça limitera les risques d'infiltrations d'eau.
Moi j'adore!
Dim 2 Mar 2008 - 22:02
sacré boulot
Dim 2 Mar 2008 - 23:21
jolie boulot et bien pensé :bravo:
- flo26Jeune Golfoo
Lun 3 Mar 2008 - 16:17
Tout doucement ça avance mon p'tit Jean Raoul continue c'est bien
Lun 3 Mar 2008 - 18:21
1ère journée de vacance!!! et déja des emmerdes...
J'ai fait la soudure de ma tôle, ça s'est passé niquel.
Juste la grosse galère à faire plein de trous pour ensuite s'amuser a faire des soudures bouchons...
Mais qu'est-ce que c'est bon à voir une fois que c'est fini!
après ça, la petite séquence galère de la journée!
J'ai fait tomber ma bouteille de gaz, du coup j'ai pété le raccord en sortie de bouteille...
Donc impossibilité de continuer la soudure pour le moment...
Pas grave, j'ai encore du taff sur le caddy!
Donc je commence à nettoyer l'intérieur de cabine de toute la merde qui s'y était accumulé depuis presque 1an.
Et je repaint le plancher de cabine avec le même goudron liquide que pour les bas de caisse.
c'est bon quand ça prend les bonnes couleurs!!!
Ven 7 Mar 2008 - 18:40
Mardi dernier j'ai fait un peu de nettoyage, peinture sur mon maître-cylindre de frein + mastervac et sur la crémaillère de direction.
Et voila ce que ça donne une fois monté (va falloir que je nettoie un peu le compartiment quand même...)
Et au programme de la journée d'aujourd'hui:
Protection antirouille de la tôle de séparation cabine/benne.
Ensuite j'ai refait les 4 passages de roue à l'anti-gravillon (plus serieux que le goudron liquide...)
ça c'est fini!
Après j'ai posé mon pont pour voir si mes oreilles rapportées vont bien et ça tombe niquel!
Du coup, pour le plaisir, j'ai fait un petit montage à blanc d'un côté!
ça fait plaisir de voir que ça avance.
ça c'est fini!
- doc rabbitInvité
Ven 7 Mar 2008 - 21:55
+1 bon courage pour la suite :10/10:
Dim 16 Mar 2008 - 11:52
J'ai récupéré mes cales de décalage de pont vendredi. (merci à bebert et compagnie! )
Et j'ai porté mes tuyaux de freins à refaire.
La suite de l'avancement d'hier, j'ai remonté mon pont avec les cales de décalage, puis les freins à disques.
Explications:
Réduction des tétons de centrage car trop long pour s'adapter avec mes plaques
Mise en place des plaques...
Puis du pont...
Et voilà le désaxage que ça me donne, 2cm tout pile
Par contre, pour le remontage je me suis rendu compte que les brides sont un peu courtes avec l'ajout de mes plaques.
Pas grave, j'ai viré la petite cale d'épaisseur qui sert à rien!
Et voilà ce que ça donne une fois monté.
Les freins sont en place (manque les étriers je sais...)
du coup il est posé sur ses jantes!
Ensuite j'ai formé et mis en place mes tuyaux de freins en cuivre.
Reste à finaliser les fixations des tuyaux et faire les serrages des raccords.
Et j'ai aussi refait mon circuit de gazoil!
Explications:
Puis du pont...
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Dim 16 Mar 2008 - 12:13
Sa avance vraiment bien ton caddy au niveau carrosserie il te reste quoi a faire??
Dim 16 Mar 2008 - 20:51
J'ai encore tout le plancher de benne à redresser, lisser toutes les parties qui ont été retouché, avec de l'étain je pense.
Et quand tout ça sera fait, une belle peinture noire.
Mais pour le moment ça reste comme ça, je le remonte pour rouler avec (j'ai jamais été sur route avec depuis que je l'ai acheté...) et avoir le temps d'épargner un poil pour fignoler la carrosserie un peu plus tard.
- tofJeune Golfoo
Lun 17 Mar 2008 - 12:45
joli taf !!!
j'ai haite de le voir termibé celui là !!!
Dim 30 Mar 2008 - 19:38
Bon un peu de news hier!
Alors d'abord peinture de l'intérieur en noir mat, idem que le compartiment moteur en fait.
Ensuite pose du slider 4 parties.
Pratique la méthode de la ficelle, faut juste penser à lubrifier une peu le joint
Après ça, remontage des portières (pourries) et pose de l'insonorisant + moquette de jetta
Et mise en place d'un siège de GTI pour admirer le résultat.
J'ai tenté de remonter le pare-brise mais c'est la galère...
Du coup j'ai laisser tomber pour le moment, je reprendrait le chantier pendant ma semaine de congé, avec un montage de tableau de bord et de moteur en prévision.
Ven 11 Avr 2008 - 13:32
J'ai justement pris ma semaine de congé pour bosser sur mon jack, voila le travail jusqu'a ce jour:
Lundi:
Mon jack tout fier, posé sur ses trains roulants!
Les roulettes que j'utilisait pour déplacer mon caddy on décidé de rendre l'ame lors du dernier déplacement.
Donc aujourd'hui j'ai remonté les trains avant "
a l'arrache"
pour pouvoir le déplacer facilement.
Je referait un montage plus correct en même temps que je poserait le moteur dedans.
A coté de ça j'ai commençé à remonter doucement l'intérieur en posant le bloc de chauffage.
J'ai aussi changé le bloc neiman contre un ensemble provenant d'une golf II (merci bencox).
Journée tranquille en somme mais ce n'est que la 1ère!
Mardi:
Remontage du pare-brise, tout seul comme un grand!
Et repose du tableau de bord et de quelques autres bricoles qui peuvent servir dans une cabine (levier de vitesse, retro, ceinture, joint de portes...)
ça commence a ressembler à quelque chose!
Mercredi:
Ce matin, vu qu'il ne faisait pas très chaud j'ai été faire quelques achats!
Les beaux tuyaux de freins tout neuf qui vont sur le pont sont en place, les étriers sont montés par la même occasion.
Ensuite j'ai passé l'après midi à faire une séance de photos de cul!
Et comme il aime bien le latex, j'ai commencé à lui poser sa bache
Jeudi:
Ce matin, j'ai reçu mes câbles de frein à main, et un kit disques + plaquettes de GTI pour l'avant.
J'attend toujours mes paliers d'amortisseurs... :? tant pis on fera sans pour le moment!
J'ai aussi emprunté la chèvre et le camion de collègue de boulot hier soir pour ramener le moteur et le poser aujourd'hui.
D'abord on commence par monter la boite sur le moulin, on fait sauter le silent bloc tout pourri auquel on avait mis le feu (souvenir souvenir) et on remonte les caches distri + poulies. Jusque là tout va bien!
Au moment de vouloir remonter le nouveau silent-bloc, problème, je ne trouve pas le silent-bloc... :hin:
Normal il est resté chez moi!
Du coup j'ai perdu 1h30 à faire l'aller-retour (mais j'ai pris le 205 GTI du frangin pour la peine! )
Une fois rentré, on s'attaque avec mon père à ce foutu silent-bloc, qu'il faut rentrer à force forcément.
Arrivé au 3/4 en place il ne veut plus bouger et ça me gave...
J'ai monté mes câbles de frein à mains entre 2 pour me détendre.
Ensuite retour sur le silent-bloc, la masse a été la plus forte.. On a réussi à l'avoir ce salopiaud!
du coup on a passé la caddy par dessus le moteur grace à la chèvre.
Demain ya plus qu'a!
Aujourd'hui:
Ce matin j'ai monté une bonne partie des bricoles qui tourne autour du moteur (reste le circuit d'eau, le circuit de gazoil et la partie électrique à faire en gros)
J'ai aussi reposé les trains, avec les gros freins tout neuf de GTI!
Lundi:
a l'arrache"
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Aujourd'hui:
- m'mouneVWGolfoo d'or
Ven 11 Avr 2008 - 13:44
pourquoi tu as remis le pare brise
Ven 11 Avr 2008 - 14:04
je ne comprend pas non plus pourquoi tu a remonter le pare brise
ou au moin que tu ne la passe pas en peinture !!!!!!
Ven 11 Avr 2008 - 19:22
coyote-bebert a écrit:je ne comprend pas non plus pourquoi tu a remonter le pare brise
t'a tout compris :mdr:
JRD=>
t'a le cul pourrit
:nimport:
Ven 11 Avr 2008 - 19:31
de fois je me demande comment je fait pour etre aussi inteligent que sa :humour: :bien:
Ven 11 Avr 2008 - 22:00
Parce que je veut rouler avec pour éprouver un peu la mécanique, pour épargner un peu pour payer la peinture et, surtout, parce que je n'ai jamais roulé avec depuis que je l'ai!!! Et tant pis si j'ai un truc tout moche!
Ven 11 Avr 2008 - 23:10
JRD a écrit: Et tant pis si j'ai un truc tout moche!
JRD s'il te plais, epargne nous tes ennuis personnel :?
:mdr: :coucou: :bien: :place:
Sam 12 Avr 2008 - 8:48
JRD a écrit:Parce que je veut rouler avec pour éprouver un peu la mécanique, pour épargner un peu pour payer la peinture et, surtout, parce que je n'ai jamais roulé avec depuis que je l'ai!!! Et tant pis si j'ai un truc tout moche!
chacun fait celon ces finance
:calimero:
Sam 12 Avr 2008 - 9:08
Sam 12 Avr 2008 - 9:17
au faite si ce n et pas indiscret !!!
tu va la faire de quel couleur????
est tu va peut etre pouvoir me repondre, tu fait comment pour rabaisser l arriere d un caddy?
