Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
O'neil
O'neil
Moteur qui cale sur seat cordoba 1.6 sx Empty Moteur qui cale sur seat cordoba 1.6 sx
Sam 21 Avr 2007 - 21:21
salut a tous
voila j ai acheter une seat cordoba mais la depuis peu elle calle quand je m arrete meme quand je la demare elle calle si j accelere pas , mais quand elle calle pas le ralenti est instable .
quelqu un aurrai une solution
deuxieme truc quand j accelere on dirai qu elle broute mais sa elle me le fait que depuis ce soir je pensé peu etre a une bougie qui est morte .
merci d avance pour vos reponse Smile
brea95490
Moteur qui cale sur seat cordoba 1.6 sx Empty Re: Moteur qui cale sur seat cordoba 1.6 sx
Sam 21 Avr 2007 - 23:46
Ca peut etre une sonde, l'allumage, tes bougies, une prise d'air...
Regarde déja ca.
vw93
vw93
Sam 21 Avr 2007 - 23:57
salut tu as le meme problème que mon bof avec sa seat ibiza et verdict de seat c' était la bobine d' allumage 😉
pour info bobine + M.O 180 euro
O'neil
O'neil
Dim 22 Avr 2007 - 11:24
merci de m avoir repondu je vais regarder tout sa Smile
vw93
vw93
Dim 22 Avr 2007 - 12:13
y a pas de quoi 😉
O'neil
O'neil
Dim 22 Avr 2007 - 12:32
mais la bobine d allumage peu faire calé la voiture ? moi je pensé qu elle servai juste a faire demaré le vehicule
vw93
vw93
Dim 22 Avr 2007 - 12:56
les symptômes de mon bof sur sa caisse c' était broutage, calage en fonction des fois de la température extérieur, ralenti instable, des fois elle ne démarrait et 5 minutes après elle démarrait que lemoteur soit chaud o froid c' était toujours pareil et elle avait du mal quand il fait beau et chaud donc oui la bobine peut avoir ces conséquences
O'neil
O'neil
Dim 22 Avr 2007 - 12:57
ok super Smile c est exactement le meme les meme symptômes Smile , dit moi tu connai juste le prix de la bobine ? sans la MO ?
vw93
vw93
Dim 22 Avr 2007 - 13:32
je demande a mon bof et je te dis ça après
