Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
xavG60
Moteur qui cale Empty Moteur qui cale
Sam 8 Mar 2014 - 17:11
Salut à tous, j'ai un ptit soucis mécanique sur ma one de 83, 1.5l JB.
Quand je l'ai eu, elle n'avait pas tourné depuis plus de 15ans, j'ai donc commencer par changer des pièces de bases comme les bougies, le faisceau, le doigts d'allumeur, la tête d'allumeur, la bobine d'allumage, la distribution, galet tendeur, pompe a eau avec le calorstat, pochette de joint carbu...
Le problème était que l'essence arrivé mal dans le filtre, à la suite de ça j'ai changé, réservoir, goulotte, flotteur, toutes les durites souples, le filtre a essence, la pompe a essence,
maintenant l'essence arrive bien mais quand je la démarre, elle cale tout de suite, je la redémarre, elle tient le ralenti le temps que je n'accélére pas... car des que j'accélére le régime moteur redescend direct a zéro.
Si je roule avec, des que je débraille elle cale...
Où regarder???
