Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
denis
denis
code defaut vr6 Empty code defaut vr6
Mer 11 Avr 2007 - 20:39
après avoir passé ma golf vr6 de 93, vag-com me donne ceci comme défauts
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1H - VW G/J/V Mk3
Scan: 01,02,03,08,15,25,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 021 906 258 A
Component: MOTOR PMC 1
Coding: 0261200496
Shop #: 1267357205
1 Fault Found:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
03-00 - No Signal
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
End -------------------------------------------------------
le probleme viendrait du capteur de vitesse mais ou se trouve il et je ne comprends pas mon compteur fonctionne très bien
19PB22
code defaut vr6 Empty Re: code defaut vr6
Mer 11 Avr 2007 - 21:16
Mets en route ton VR quand tu fais le scan, et hop plus de défaut Laughing
denis
denis
Mer 11 Avr 2007 - 22:33
j'ai fait le scan avec le contact de mis mais pas le moteur démarré
cela vient de la alors
MATT
Mer 11 Avr 2007 - 23:09
NON pour moi cela vient de ton capteur de vitesse qui deconne de temps en temps, et qui donne une mauvaise valeur au calculateur.......
denis
denis
Mer 11 Avr 2007 - 23:12
tu le trouve ou ce capteur
big-ben
big-ben
Jeu 12 Avr 2007 - 14:29
MATT a écrit:NON pour moi cela vient de ton capteur de vitesse qui deconne de temps en temps, et qui donne une mauvaise valeur au calculateur.......
la sonde G28 est déclarée comme défectueuse, du moment ou le moteur ne tourne pas.
essaie moteur tournant, si la sonde G28 est encore en défaut c'est qu'elle est naze
denis
denis
Jeu 12 Avr 2007 - 16:00
ok je vais faire le test moteur tournant.
Sais tu si vag test aussi la sonde bleue de température eau
big-ben
big-ben
Jeu 12 Avr 2007 - 16:15
vag-com interroge le calculateur et pas directement les sondes.
si le calculateur ne voit pas la sonde en défaut, alors vag-com ne remontra aucun défaut
denis
denis
Jeu 12 Avr 2007 - 19:36
ok merci pour l'info je vais tester cela ce week end
