code defaut??
+3
--Darmi--
19PB22
7 participants
- tinytunsInvité
code defaut??
Ven 12 Mai 2006 - 18:53
Quelqu'un peut m'eclairé sur les erreurs que j'ai merci
G40 Transmetteur de hall 00515
G28 Transmetteur de regime moteur 00513
MERCIIIIIIII
MERCIIIIIIII
- 19PB22Jeune Golfoo confirmé
Re: code defaut??
Ven 12 Mai 2006 - 19:08
la réponse est dans les erreurs elles même
- tinytunsInvité
Re: code defaut??
Ven 12 Mai 2006 - 21:40
oui mais qu'esque ca engrenge? elle se trouve ou ces sondes?
Quelqu'un a deja eu ce probleme?
Re: code defaut??
Lun 15 Mai 2006 - 15:14
oui j'ai pas verifier quel moteur tu avais mais, pour le regime moteur elle est généralement devant le bloc, coté volant moteurtinytuns a écrit:oui mais qu'esque ca engrenge? elle se trouve ou ces sondes?
et le capteur trans de Hall lui coté allumage ou a part sur un AAC si alluamage electronique
Re: code defaut??
Jeu 25 Jan 2007 - 21:34
surement ta distrib qui est décaléetinytuns a écrit:Quelqu'un peut m'eclairé sur les erreurs que j'ai merci
MERCIIIIIIII
le G28 c'est le capteur de regime moteur(si en panne ou mauvaise info= pas de démarrage)
le G40 c'est le capteur de phase qui permet de savoir quand faire l'étincelle sur le cylindre n°1 (si en panne, le moteur peut tourner quand meme,mais a priori l'avance a l'allumage est revue a la baisse et ya plus d'anticliquetis :? )
- MATTGolfoo de bronze
Re: code defaut??
Ven 26 Jan 2007 - 0:10
Va sur ce site, et tu me remerciera apres........... :mdr: :mdr: :mdr:
http://vsascheckfr.ifrance.com/CodeWeb3.htm
Re: code defaut??
Ven 26 Jan 2007 - 0:20
Mais, le transmetteur de hall et le transmetteur de régime moteur c'est pas une seule et même pièce dans l'allumeur
Re: code defaut??
Ven 26 Jan 2007 - 1:26
commentaires aucun pour les deux codesMATT a écrit:Va sur ce site, et tu me remerciera apres........... :mdr: :mdr: :mdr:
si ça peut aider, j'ai les procédures de controles des capteurs mais pour un TT 1.8 20VT
Re: code defaut??
Ven 26 Jan 2007 - 1:28
nonVW Addict a écrit:Mais, le transmetteur de hall et le transmetteur de régime moteur c'est pas une seule et même pièce dans l'allumeur
comme dit plus haut,
transmetteur de regime moteur=zone du volant moteur
transmetteur de hall= normalement sur l'arbre a cames
Re: code defaut??
Lun 6 Aoû 2007 - 21:36
marche plus
- big-benGolfoo sur-actif
Re: code defaut??
Lun 6 Aoû 2007 - 22:34
allez cadeau
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes
Re: code defaut??
Mar 7 Aoû 2007 - 9:37
Merci Benoit
j'avais ça hier:
561 ma pression d'essence est bonne ( 3,5b au ralenti et 4b pleine charge )
537 bizarre la sonde est neuve !
65535 comme toi avec la meme gestion !
le 561 et le 537 sont liés à mon avis :?
j'avais ça hier:
Re: code defaut??
Mar 7 Aoû 2007 - 11:49
gummi a écrit:Merci Benoit
j'avais ça hier:
T'as pas une prise d'air dans ton admission ?
ou echappement mal serré ?
sinon la connectique de la lambda deconne p'etre ?
enfin ca doit etre lié, mauvaise info de la part du debit-metre ou prise d'air et du coup mauvais melange et la lambda renvoie une erreur...
Re: code defaut??
Mar 7 Aoû 2007 - 12:43
quand je mets pied dedans j'ai un leger nuage noir donc trop d'essence :?
j'ai 4,2b pied tole et quand je monte dans les tours la pression chute !
normal ?
normal ?
Re: code defaut??
Mar 7 Aoû 2007 - 15:19
la pression ne devrait pas chuter normalement.
ca peut être la pompe qui débite plus assez.
le régulateur qui déconnerai ou le bout de durite qui va de la pipe d'admission au régulateur qui serait poreux ou couper
Re: code defaut??
Mar 7 Aoû 2007 - 20:49
j'ai fais un essai plus poussé cet ap, la pression monte à 4,2b puis se stabilise à 4b donc ça vient pas de là
Re: code defaut??
Mar 7 Aoû 2007 - 20:52
ca devient compliqué la :?
Re: code defaut??
Mar 7 Aoû 2007 - 21:39
je vais faire un controle de la sonde avec un multimetre on verra
