Mr M Dow-L
http://www.Dow-L.com
Probleme vilo sur VR Empty Probleme vilo sur VR
Jeu 5 Avr 2007 - 22:10
slt a tous ...
voila mon souci aprés avoir refais a neuf mon vr passé en 3L
je me trouve avec un probleme o niveau du vilo il tourne presque pas.
Il me faut un gros tube au bout de ma clef de 46 pour pouvoir le tourné .
le demarreur na lui pas assé de force pour le fair tourner .
Les piston sont neuf en 83mm j'ai donc réaleser le bloc la segmentation est neuve et lescoussinet egalement .
tout est bien huilé et serré aux couples ...
jattend vos reponses sur mon souci
merci d'avance les golfoos
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Probleme vilo sur VR Empty Re: Probleme vilo sur VR
Jeu 5 Avr 2007 - 22:33
As-tu bien remonté les paliers de vilo dans l'ordre d'origine ? Question
Mr M Dow-L
Jeu 5 Avr 2007 - 23:08
oui je l'ai est remis comme je les est enlever
mais mon probleme persiste toujour...
Baptiste
Baptiste
Jeu 5 Avr 2007 - 23:19
Et tu as contrôlé le calage du jeu latéral du vilo (comme sur la photo de JL) Question :
Probleme vilo sur VR Jeulateralah3
frk
frk
Jeu 5 Avr 2007 - 23:23
Démontes un à un les chapeaux de bielles entre chaque chapeau démonté, vérifies si ton vilo tourne. vérifies aussi chaque fois que tu démontes un chapeau que le piston coulisse bien dans la chambre. et si tous tes paliers démontés, ton vilo tourne toujours pas, ça vient de tes chapeau de vilo.
J'ai eu le souci sur un KR turbo, c'était deux chapeaux de bielles inversés. Si tu as fait tourné le vilo à la barre, attends toi à avoir des coussinets à changer ;
Ven 6 Avr 2007 - 23:12
oui regarde au niveau des palier de vilo c souvent du a un melange de palier ou de sens
Mr M Dow-L
Dim 8 Avr 2007 - 0:16
Merci pour vos reponses ...
alors mon vilo tourne bien quand les chapeaux de bielles son desseré.
donc pour se qui conserne les paliers de vilo c'est OK .
mais quand je serre au couple mes bielles, la sa bloque. Question
Dim 8 Avr 2007 - 0:31
tes coussinets de bielle ne serraient pas en côte réparation par hazard Question peut être une erreur de fournisseur
Mr M Dow-L
Lun 9 Avr 2007 - 10:48
je ne sais pas .
je pense remettre les enceins et voir si il tourne avec cela ...
JLGOLF
JLGOLF
Lun 9 Avr 2007 - 14:03
verifie aussi si les chapeaux de bielles sont dans le bon sens
