vilo golf 3 gtd
4 participants
- loloGolfoo de bronze
vilo golf 3 gtd
Dim 21 Oct 2007 - 9:26
apres de nombreuses recherches infructueuses je vous pose mon probleme:
un pote a moi a un soucis avec sa golf 3 gtd (6cv), le gars d'un vw lui dis d'apres démontage du carter d'huile que son pignon de vilo était niqué, il lui fait les réparations pour 4000 euro , est-il possible de changer ce pignon ou faut-il changer le vilo?sinon combien un vilo complet??
merci beaucoup
merci beaucoup
- francois77Golfoo de Platine
Re: vilo golf 3 gtd
Dim 21 Oct 2007 - 12:36
le pignon seul se change
mais si il est trop bouffé il se peut qu'il est endommage le vilebrequin
Re: vilo golf 3 gtd
Dim 21 Oct 2007 - 13:58
ok je te remerçie,c'est dur a changer??tu dois tomber le moteur??
Re: vilo golf 3 gtd
Dim 21 Oct 2007 - 20:03
non maiis faut tomber la distrib!lolo a écrit:ok je te remerçie,c'est dur a changer??tu dois tomber le moteur??
Le truc que tu peux essayer de voir c'est de démonter le vilo, et de le faire usiner pour accepter une poulie de TDI
Re: vilo golf 3 gtd
Dim 21 Oct 2007 - 23:22
faut tomber la boite aussi
il y la voalnt moteur
moi je sortirais moteur et boite et je ferais une refection du bas moteur en meme temps pour etre tranquille
- kayzahInvité
Re: vilo golf 3 gtd
Lun 22 Oct 2007 - 1:46
dis moi s'il te plait que ta voulu dire "lolo a écrit:le gars d'un vw lui dis d'apres démontage du carter d'huile que son pignon de vilo était niqué, il lui fait les réparations pour 4000 euro
400 €"
car j'ai une golf 3 gtd aussi, et elle finisse toutes par avoir ce probleme de poulie qui se fend !
ça reviendrait pas moins chère de faire monter un TDI 90 Cv à la place ?
Re: vilo golf 3 gtd
Lun 22 Oct 2007 - 10:53
il n'y a pas de faute de frappe c'est bien 4000 qu'on lui a demandé, apres ce qui transplantation de moteur je pense pas
sinon c'est la poulie crantée en bout de vilo,c'est ça? c'est possible de la changer en sortant la poulie d'entrainement des accessoires et en enlevent le carter d'étanchéité??sans rien démonter d'autre??
Re: vilo golf 3 gtd
Lun 22 Oct 2007 - 14:33
Pour changer uniquement la poulie et déjà voir si le vilo est cuit, il faut enlever toute la distribution donc forcément toutes les courroies et poulies d'accéssoire.lolo a écrit:il n'y a pas de faute de frappe c'est bien 4000 qu'on lui a demandé, apres ce qui transplantation de moteur je pense pas
Par la suite pour démonter le vilo, faut enlever la boite pour démonter le volant moteur, démonter les bielles (changement des coussinets obligatoire et bien repérer la place de chaque palier),faut aussi prévoir de changer les joints spy de vilo, la flasque sous le volant moteur etc...ya un peux de boulot
Re: vilo golf 3 gtd
Lun 22 Oct 2007 - 18:03
bon c'est bon alors si c'est que la poulie qui est niquée il y a que la distri et poulies a enlever apres si c'est le vilo qui est niqué ça je savais
- vincegti16sGolfoo de bronze
Re: vilo golf 3 gtd
Lun 22 Oct 2007 - 19:23
4000€ c'est de l'arnaque
Re: vilo golf 3 gtd
Lun 22 Oct 2007 - 20:00
vincegti16s a écrit:4000€ c'est de l'arnaque
ben le gars voulai tous lui refaire a neuf,pour juste une poulie de niquée ....
