Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Compatibilité boite (info sur numéro moteur !!!) Empty Compatibilité boite (info sur numéro moteur !!!)
Mar 3 Avr 2007 - 10:21
Je possède une golf 2 1.6D et j'y ai monté un moteur de golf 3 1.9D complet (moteur + boite).
Mon problème est que ma boite est morte. J'ai une boite de golf 2 1.6D mais je ne sais pas si elle
est compatible. Je pense que la cloche est plus petite sur la boite 1.6D.
Est ce qu'il y aurait possibilité de monter la boite d'1.6D sur le moteur d'1.9D.
Baptiste
Baptiste
Compatibilité boite (info sur numéro moteur !!!) Empty Re: Compatibilité boite
Mar 3 Avr 2007 - 12:56
pierrot a écrit:Bonjour,
Il y a juste à vérifier les volants moteurs et embrayages;
si c'est les mêmes pas de problème sinon si tu montes la boite du 1.6D, il est probable que tu sois obligé d'en reprendre le VM et l'embrayage également.
Compatibilité boite (info sur numéro moteur !!!) Empty Re: Compatibilité boite (info sur numéro moteur !!!)
Mar 3 Avr 2007 - 13:04
Merci pour ta réponse, je vais démonter pour vérifier mais je pensé a ça aussi. 😉
Jeu 5 Avr 2007 - 8:14
pour la boite c'est bon.
Par contre j'ai été voir pour un embrayage et c'est la m**** car il faut le numéro moteur et je n'ai pas la carte grise du moteur (moteur golf 3 1.9d dans G2 1.6D).
Est ce que quelqu'un saurait où se trouve se fameux numéro sur le moteur car il y a plein de numéro mais je sais pas.
Jeu 5 Avr 2007 - 13:44
Personne n'a cette info?
VW Addict
VW Addict
Jeu 5 Avr 2007 - 15:04
Le numéro moteur doit être gravé sur le replat au dessus du support de filtre à huile, juste sous la culasse.
