Le Deal du moment : -32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ ...
749.99 €
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
URGENT : qui s'y connait en etrier de frein ar de golf 2 ? Empty URGENT : qui s'y connait en etrier de frein ar de golf 2 ?
Mar 27 Mar 2007 - 18:41
salut a tous :salut: . je cherche quelqu'un qui pourrait me renseigner sur les etriers de frein ar de golf 2 Crying or Very sad . j' ai un soucis avec le diametre de piston ( 36 ou 38 ) et le systeme de frein a main ( en haut ou en bas ) Shocked . la miene 19 ev 22 de 03.87 est en 38 a droite , frein a main en haut ( il a ete change par l'un des anciens proprio ) et 36 a gauche , frein a main en haut . si quelqu'un s'y connait il peut me faire signe au + vite car , je dois passer ma golf au ct et j' ai pas les meme etriers a l'ar Exclamation . tout ceux que je trouve en casse par chez moi ne sont pas du tout les meme que moi ( frein a main en bas ) Question
:merci:
chopine29
chopine29
URGENT : qui s'y connait en etrier de frein ar de golf 2 ? Empty Re: URGENT : qui s'y connait en etrier de frein ar de golf 2 ?
Sam 31 Mar 2007 - 12:28
D'origine sur ton bolide le diamètre est de 36, frein à main sur le haut. Ce n'est que après 1989 que le diamètre 38 est sortie, frein à main sur le bas.
chopine29
chopine29
Sam 31 Mar 2007 - 12:36
Il te faudra aussi changer ton cable de frein à main et DEGRIPPER ten qu'il est démonter le 36 que tu va prendre en casse. Sinon en neuf l'étrier coute 200 euros
(Je te préconise de grader le montage d'origine car le montage du levier de frein à main differt suivant les étrier 36 ou 38)
Si tu met du 38 ce montage peu mal fonctionner... bon courrage
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Sam 31 Mar 2007 - 16:00
s'est la qu'est le probleme Exclamation si tu as bien lu mon post j'ai un 36 a gauche et un 38 a droite mais tout les deux avec le mecanisme de frein a main en haut Exclamation j'ai un pote qui ma propose un de ses etrier mais lui le frein a main est en bas Exclamation Exclamation donc ou sont les 38 avec frein a main en haut Question
papillon
papillon
Dim 1 Avr 2007 - 0:36
a l'origine tu as des etriers en 36 pourquoi ne pas en remttre un en 36? Rolling Eyes
Normalement le cable par la bas de l'etreir avec celui en 36..
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Dim 1 Avr 2007 - 19:06
j'ai un 36 avec frein a main tres grippé a gauche et un 38 qui est nikel a droite a gauche Exclamation les deux on le systeme de frein a main en haut Exclamation le probleme s'est que les 38 que je trouve on le frein a main en bas Shocked . s'est pour sa que je demande un conseil ou une solution a mon probleme Sad car je suis en train de changer mes plaquettes ar et mes cables de frein a main pour passer le ct Exclamation
chopine29
chopine29
Lun 2 Avr 2007 - 13:10
Bisar dans ma petite bible je n'est que deux montages!!! Chez moi tout les 38 on le frein sur le bas. Appel VW pour qu'il te dise sur quelle machine son monter les 38 frein en haut (Rallye peu etre)???
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Mar 3 Avr 2007 - 19:42
chez vw ils savent pas Exclamation mais l'etrier de rally ,
sa m'étonnerai car je connait le parcour de ma gti et ceux qui
l'on eux avant moi
( je suis le 4 eme proprio ) sont du secteur de st malo Exclamation .
la rally s'est plutot rare la seul que j'ai vu ou plutot croisé ,
venait du 44 ( il y a 5 ans ) .
si quelqu'un connait une gti avec etrier ar en 38 avec le frein a main
en haut qu'il ce manifeste de toute urgence Crying or Very sad
mkI16v pl
Ven 6 Avr 2007 - 3:48
l'etrier en 38 a peut-etre tout simplement monter a l'envers .c'est a dire l etrier gauche a droite ou vice-versa.ce serait pour ca que le cable est quand meme en haut.
david76
david76
Ven 6 Avr 2007 - 8:33
mkI16v pl a écrit:l'etrier en 38 a peut-etre tout simplement monter a l'envers .c'est a dire l etrier gauche a droite ou vice-versa.ce serait pour ca que le cable est quand meme en haut.
+1
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Ven 6 Avr 2007 - 20:32
:merci: pour cette info car j'était a deux doigt de tout changer Exclamation
chopine29
chopine29
Dim 8 Avr 2007 - 19:19
Bien vu sa les mecs
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Dim 8 Avr 2007 - 21:31
probleme resolu :merci: a tous et a+
