- vw93Golfoo sur-actif
changement de coques de rétro bora et golf 4
Mer 7 Mar 2007 - 21:56
question conne les coques de rétros des bora et golf 4 se démontent comment, j' ai essayé et je sentais que ça forçait donc j' ai arrêté avant de faire des dégâts merci les golfoos
- d'jé boraJeune Golfoo confirmé
Re: changement de coques de rétro bora et golf 4
Mer 7 Mar 2007 - 23:29
c'est facile tu enléve un petit cache noir,(en cahoutchou) en dessous du rétro. puit tu passe un petit tournevis plat et tu fais levier vers l'arriere une patte en alu qui fais ressort , en soulevent la coquille. voila j'espére que sa va t'aider
Mer 7 Mar 2007 - 23:38
je pense que oui merci a toi je vais enfin pouvoir mettre mes coques alu :merci:
Jeu 8 Mar 2007 - 19:48
bon j' ai essayé de démonter mes coques mais impossible, je sens que ça force en essayant de les retirer. Coté conducteur j' ai retiré une sorte de cache clipsé en dessous et après j' ai voulu retirer la coque sous toutes ses formes mais elle ne veut pas venir , la j' y comprend plus rien helpppppp merci
Jeu 8 Mar 2007 - 20:46
tu dois d'abord declipser la glace avec un petit (j'ai dit petit tournevis)tu fais levier "
faut pas forcer ça viens tout seul "
une fois declipser tu vera il y à des vis "
2 normalement "
ensuite la coque se declipse tranquile....
2 normalement "
Jeu 8 Mar 2007 - 20:58
ok je comprend mieux pourquoi, merci pour l' info et je recommence des demain merci a toi
- spliffman21Jeune Golfoo
Jeu 8 Mar 2007 - 21:21
aucune vis ;
tu enleves la vitre avec le doigt, en forçant raisonnablement, ensuite tu verras en dessous, il y a un cache en plastique mou (un cache qui bouche un trou de quelque smillimètres de diamètre) et tu l'enlèves.
ensuite tu passes un tournevis par ce trou et tu fais levier.
la coque va sortir par le haut sans soucis ;
Jeu 8 Mar 2007 - 21:37
sympa pour l' info de meme et au passage terrible ton golf et belle couleur
Jeu 8 Mar 2007 - 21:59
je fait la méme chose sans enlever la glace(c'est - risqué) tu là rentre manuellement en bas et sa passe.spliffman21 a écrit:aucune vis ;
pour info certaine audi on des vis. pas les golf4 bora passat polo6n2.
Ven 9 Mar 2007 - 11:13
d'jé bora a écrit:je fait la méme chose sans enlever la glace(c'est - risqué) tu là rentre manuellement en bas et sa passe.spliffman21 a écrit:aucune vis ;
desolé je me suis tromper sur mon touran il y des vis et j'ai regarder sur ma golf effectivement y'en à pas....autant pour moi ....
Sam 10 Mar 2007 - 16:48
opération changement de coques effectuées, temps 30mn pour les 2 coques mais faut vraiment y aller doucement, merci encore a vous les gars pour les infos
