- C TONTON DDJeune Golfoo
un bruit qui me stress dans une golf 1
Lun 5 Mar 2007 - 17:56
dans mon ex golf 1 qui est maintenant à un pote , dés qu'il met le contact il y a une sonnerie stressente qui retenti sans arret et le voyant d'huile clignotte tout le temps
donc j'ai plusieur question
-Y a-t-il quelqu'un qui a deja u le meme probleme ?
-ou ce trouve ce buzzer j'ai tout demonter le tdb mais je le voi pas
-a quoi il resemble
-est-il possible de le chinté
Merci BYE
-a quoi il resemble
Merci BYE
Re: un bruit qui me stress dans une golf 1
Lun 5 Mar 2007 - 18:20
il me semble bien que le buzzer est dans le compteur...un pote a eu ce probleme sur une mk2....la pression d'huile etait bonne...juste le compteur a changé !
Lun 5 Mar 2007 - 20:38
Merci de ta reponce
n'est-il pas possible d'ouvrir le compteur pour suprimer le buzzer
pour le moment j'ai debranché le fils marron du connecteur de compteur,ouf sa fait moins de bruit mais quasiment plus rien ne va au compteur maintenant
j'en est marre j'ai passer tout le samedi la deçu
Lun 5 Mar 2007 - 22:49
C'est le circuit imprimé du compteur qui est abimé. Il y a un faux contact qui se fait.
Soit tu le répares si tu trouves où est il est endommagé, soit tu le changes.
Lun 5 Mar 2007 - 23:23
OK MERCI
Et merde faut que je redémonte tout :boum:
- GolfissimoGolfoo d'or
Mer 7 Mar 2007 - 20:27
Le beseur est une sécurité qui averti le conducteur en cas de chute de pression d'huile.
Je te déconseil de le débrancher, ce serai domage de ce passer d'une telle sécurité qui peut t'avertir d'un problème avant de casser ton moulin...
Maintenant, c'est toi qui vois.
Ah oui, le buseur sonne lorsque le niveau d'huile est très très bas. Vérifi le niveau si ce n'est pas encore fait.
Mer 7 Mar 2007 - 20:28
wanou a écrit:il me semble bien que le buzzer est dans le compteur...un pote a eu ce probleme sur une mk2....la pression d'huile etait bonne...juste le compteur a changé !
J'ai démonté plusieurs compteurs de One, je n'ai jamais vu de buseur...
Maintenant, il est peut-être bien caché.
- raouldsJeune Golfoo confirmé
Ven 9 Mar 2007 - 16:52
salut verifi aussi ta sonde de pression d'huile sur le moteur elle peut ausii etre defectueuse
Sam 10 Mar 2007 - 9:33
alors voila je vais faire un peut plus precis j' ai deja changer de sonde 2 fois et toujours le meme probleme, le niveau d'huile est bon (chui pas une bite quand meme) ,j'ai testé avec un mano de pression d'huile il est donc OK pas de probleme de pompe à huile, et de tout façon ca le fait meme quand le moteur ne tourne pas , c'est a dire que dés que je met le contact sa sonne et le voyant d'huile clignote
je ne sais plus trop qui croir
