Le Deal du moment : -40%
29.99 €
jeremy91
ma golf 2 1800 carbu Empty ma golf 2 1800 carbu
Dim 4 Mar 2007 - 13:11
Voila quelque photos de ma golf 2 1800 carbu,
elle est equipé du train avant golf 3 pour pouvoir mettre les jantes vr6.
ma golf 2 1800 carbu 8443aca4
ma golf 2 1800 carbu E7ce520a
ma golf 2 1800 carbu 37024ecc
voila
gti16forever
gti16forever
Localisation : 71 dans les vw mk1 cab mk2 gti 16 polo 87 c et le vr6 synchro enfin
ma golf 2 1800 carbu Empty Re: ma golf 2 1800 carbu
Dim 4 Mar 2007 - 13:57
sympa ta golf 😉 des tophs de l intérieur Question
def020286
Dim 4 Mar 2007 - 17:54
nikel ce petit gu
jeremy91
Dim 27 Mai 2007 - 17:19
petite mise a jour de la voiture j'ai installer ma face avant de jetta.
Je suis encore embeté par mon probleme de starter automatique mais je pense le mettre en manule duant les vacances et petite mise a neuf de la boite les joints spi qui fuit
ma golf 2 1800 carbu Hnv18dbk
cpt.caveman
Dim 27 Mai 2007 - 21:30
superbe ta caisse.
concernant le train avant as tu eu des problèmespour le réglages ou faut il se baser sur les réglages golf 3
j'ail a meme base avec un 1800 weber a metre dedans c'est presque fait
matcab
matcab
Dim 27 Mai 2007 - 22:34
tres jolie elle a l air saine 😉
jeremy91
Lun 28 Mai 2007 - 10:33
saine elle ne l'été pas trop car elle avait des gros point de rouille sous les vitre arriere et sur le hayon mais ca été refait. sinon pas d'autre point de rouille particulier donc sans trop de probleme.
Le reglage du train avant n'a pas encore été fait et j me pose la question de savoir si il faut prendre le reglage golf 3 ou golf 2 j'attend car je doit changer mes coupelles d'amortisseur et je doit refaire ma boite de vitesse a cause de ses joints spi.
comme je ne m'en sert pas tous les jours je prefere tous faire en meme temps.
par contre il ne faut pas mettre des jantes trop large car moi je suis deja limite sur les ailes.
je tiendrai au courant du reglage a prendre ou si qq un le sait je suis preneur.
bientot les photos de l'interieur.
nickofaye
nickofaye
Lun 28 Mai 2007 - 14:19
tres propre en tout cas
bonne continuation
jeremy91
Lun 28 Mai 2007 - 16:32
j'ai voulu allé regonflé mes pneus se matin car ca faisait un bout de temps que je ne l'avais pas utilisé et hop les vis de cardan du coté droit sont cassé ou parti donc petite immobilisation avec changement de la boite ca va se faire plus tot que prevu.
cpt.caveman
Lun 28 Mai 2007 - 22:28
je pense que cela doit se jouer au niveau du carrossage il serait interesant de connaitre la distance des tetes d'amortos sur g2 et g3
