Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Ma golf cab 92 1800 carbu Empty Ma golf cab 92 1800 carbu
Sam 9 Fév 2008 - 18:36
Salut je vous présente ma golf cab 1800 carbu acheté en janvier 2008 avec quelques petits trucs à revoir....
Enfin rien de bien grave dans l'ensemble.
Voila les photos.
Au plaisir!!!
Ma golf cab 92 1800 carbu R02ymlol
Ma golf cab 92 1800 carbu S6j9mscn
Ma golf cab 92 1800 carbu C3m0pis7
Ma golf cab 92 1800 carbu H83vwetc
Ma golf cab 92 1800 carbu M30yrffc
Ma golf cab 92 1800 carbu 8zdu3xwg
Ma golf cab 92 1800 carbu E27rl95s
Ma golf cab 92 1800 carbu 466s7o53
Ma golf cab 92 1800 carbu Empty Re: Ma golf cab 92 1800 carbu
Sam 9 Fév 2008 - 20:36
c'est tout propre sa !! ;
que comptes tu faire par la suite ?
Sam 9 Fév 2008 - 21:21
Ben déjà repeindre les rétros car avec le soleil la peinture est passé
La voiture a été forcé par la serrure a l’époque de l’ancien proprio qui a rebouché a l'arrache avec de la pate puis peinture... donc a refaire par la suite
Les jantes d'origine il y a du boulot car pas d'entretien, la peinture sa va par contre la face il y a des cloques du vernis et de l'oxydation dessous (la je ne c'est pas comment arranger le truc)
Mousse siège conducteur qui et déjà pratiquement HS (maladie des golfs), car je sens de plus en plus l'arceau en métal.
Soufflet de cardant et crémaillère gauche a changé et d'autres truc d'entretien déjà fait ou a faire....
J’ai fait huile moteur + filtre + bougie ainsi que l’ huile de boite changement des joints de tringlerie de boite changement de la butée d’embrayage il me reste la courroie de distribution + alternateur + direction assiste et échange du calorstat à voir aussi l’embrayage si petit problème de boite non résolut âpres remplacement de la tige poussoir d’embrayage.
Dim 10 Fév 2008 - 8:44
salut
Elle a l'air propre ta petite golf !!!!
pour rattraper tes jantes, il va falloir que tu les polisses
Mer 13 Fév 2008 - 14:09
Voila des photos de mes jantes
Ma golf cab 92 1800 carbu 5mxjjh1u
Ma golf cab 92 1800 carbu 66ok4txi
Ma golf cab 92 1800 carbu Tvnxcf8t
Y a t-il un truc rapide pour le polissage des jantes ?
Mer 13 Fév 2008 - 14:19
Ok il y a le tuto "
Faites le vous même"
Razz
dams
Mer 13 Fév 2008 - 14:22
jolie base Cool 😉
Bonne renovation 😉
poloman
poloman
Mer 13 Fév 2008 - 15:00
bel achat, j'ai aussi un one cab , un young line de 92, bonne auto Laughing
Ven 15 Fév 2008 - 11:45
Apres polissage voila le résultat
Très hard car je ne voulais pas toucher a la peinture rouge d'origine
Il reste encore quelque trace d'oxydation j'espère les avoir au fur et a mesure...
Voila le résultat
Ma golf cab 92 1800 carbu M9369but
La jante avant
Ma golf cab 92 1800 carbu Rrs4w60d
Ven 15 Fév 2008 - 12:05
C'est nikel comme çà .....
Ven 15 Fév 2008 - 18:14
vernis ou pas apres?
red pepper
red pepper
Ven 15 Fév 2008 - 20:05
Bien le résultat mais perso j'aurai gratté un chouille plus ! Very Happy
