- cobra84Jeune Golfoo
perdu dans l'electricité
Mar 20 Fév 2007 - 10:37
Salut a tous
J'ai un petit probleme electrique sur mon caddy. je n'est plus d'electricité a mon ventilateur moteur.
Mon ventilo fonction (branchement en direct), J'ai teste le cable qui vat sur le sonde, et je n'est rien 0v. La sonde est neuve, et mes fusibles ont été controlés et sont bon.
Y a-t-il un relais sur le circuit electrique de ventilateur de chauffage
moteur?
Autre sujet, je n'est plus de Klaxon. L'ancien été nazze je l'ai changé et puis rien. Je l'ai aussi testé en direct, il tut tut comme il faut.
je comprend plus rien. Quelqu'un peu me mettre au courant HiHihI :mdr:
moteur?
- TeddounetJeune Golfoo
Re: perdu dans l'electricité
Mar 20 Fév 2007 - 17:29
ya un relais pour chaque partie dont tu as un probleme si je dis pas de conneries
Mar 20 Fév 2007 - 19:43
Bon reste plus cas controler les relais.
Si quelqu'un a une autre idée je suis toujours preneur
Dim 4 Mar 2007 - 13:23
vèrifie qui il n'y a pas de coupure as ton faisceau èlèctrique,de fils abimès ou encore brulè on c jamais.
Dim 4 Mar 2007 - 20:17
oui, il faut que je controle tous ca, mais en ce moment j'ai peu de temps. Je n'ai pas vu de fil deteriorés mais pret de la boite a fusible je n'est pas encore eu le courage de m'y pencher. Je suis une bille en elec et ca me fait ch...
Surtout que mon roulement de roue avant viens de me lacher. J'essaie de le faire durer le temps de recevoir le neuf.
