ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Dr.Hannibal
[Golf VR6] perdu 60CV en une pluie... Empty [Golf VR6] perdu 60CV en une pluie...
Mar 29 Juil 2008 - 17:55
Bonjour à tous, l'autre jour il a plu de grosse pluie, je me suis pris pour un conducteur de rallye et j'ai foncé dans une grosse flaque d'eau, en ressortant de la flaque, elle broute le ralenti passe de 200 à 900 tours en fesant des sauts, je l'éteinds un ami me tracte jusqu'a chez moi, je débranche mes fils de bougies laisse sécher, le lendemain
tout redemarre mais j'ai plus aucune pêche.
j'ai lavé et séché le filtre à air, mais rien n'y fait.
elle roule par moment à bas régime, elle fait des grand saut et quand je remet les gaz, elle s'engouffre et fini par repartir normalement mais toujours avec un manque de pêche.
j'ai du prendre de l'eau via mon filtre à air qui n'est plus la boîte à air mais une admi dynamique.
vous auriez une idée?
merci à tous ;
passatg60syncro
[Golf VR6] perdu 60CV en une pluie... Empty Re: [Golf VR6] perdu 60CV en une pluie...
Mar 29 Juil 2008 - 18:07
aie sa sent pas tres bon l'histoire
Dr.Hannibal
Mar 29 Juil 2008 - 18:21
c'est rassurant Shocked :? Crying or Very sad
fredissimo06
fredissimo06
http://sew.xooit.fr/index.php
Mar 29 Juil 2008 - 19:41
je pense plutot que tu as une sonde qui a cramé car mal isolé.
essaye de debrancher la sonde lambda, le debimetre la sonde bleue et ainsi de suite.
je dirait debimetre hs, mais ce n'est que l'avis d'un novice 😉
Mar 29 Juil 2008 - 19:54
Pourquoi pas l'allumage qui aurait pris l'eau?
Moi je serais toi dans l'ordre
demontage de la tete delco , tu regarde tu netoie tu seche
démonte ton admi direct et touche à l'interieur si c'est humide deja vois ca
carburoloGUe
Mar 29 Juil 2008 - 21:46
et si le tps deconnait tout simplement
big-ben
big-ben
Mer 30 Juil 2008 - 15:27
nettoie le débitmètre
Mickael 03
Mickael 03
Mer 30 Juil 2008 - 19:05
perso je pencherai pour la tête de delco comme yopkiwi
Dr.Hannibal
Mer 30 Juil 2008 - 19:31
moi je dois dire que vous 'etes géniaux, l'entraide pitou pitou merci à tous 😉
seul souçi je suis novice c'est difficiles de démonter ces pièces? elles se situent ou? c'est dure de changer une tête delco?
merci à tous, j'ai nettoyé mon filtre à aire, mais toujours très peu de pêche c'est inquiétant je n'ai plus du tout de plaisir de rouler :? :? j'ai peur qu'elle explose au moindre petit sursaut,
même question pour la sonde lambda, si je la débranche, ma voiture peut continué a fonctionner? le débimètre?? je les débranche et je test comment??? Shocked
merci à tous 😉 😉 😉
oliv
Mer 30 Juil 2008 - 19:38
salut.oui pour la sonde lambda tu peu la debranchez et essayer,tu auras moin de peche c 'est tout.si ton vr tourne comme avec la sonde lambda,c'est qui a un problemme a la sonde lambda ou au fil qui la relie.
pour le debimetre je sai pas si tu peu rouler sans.
Dr.Hannibal
Mer 30 Juil 2008 - 19:48
ok chouette je vais essayé, et cette sonde elle se débranche ou? Neutral
tu arrives à la voir d'ici?
[Golf VR6] perdu 60CV en une pluie... VR6moteur-3502???
donc
tete delco
debimetre
sonde lambda
c'est à peut près les causes je note 😉
oliv
Mer 30 Juil 2008 - 22:23
la sonde lambda se trouve sous ton collecteur dechapemment celle qui par ver sous la caisse ver la catalyseur
sous ton papillon de gaz.sur ton suport moteur elle est exactement
big-ben
big-ben
Mer 30 Juil 2008 - 22:35
le débitmètre est à la sortie de la boite à air.
en passant tu as un des rares corrado a avoir reçu la pipe vsr
Dr.Hannibal
Jeu 31 Juil 2008 - 13:03
ouf, vous arriveriez à faire un rond rouge sur la photo? parce-que j'ai vraiment de la peine à voir ou sont ces pièces, merci Very Happy
et c'est quoi comme connecteur la sonde lambda? un simple connecteur qui se declipse?
j'ai lu que les symptômes de la sonde était une consommation excessive fumée noire etc.. j'ai une consommation d'environ 10l donc plutôt normale et pas de fumée, mais je vais testé quand même sans sonde ;
pour le débimètre, je le test comment?
et pour ma tete delco j'ai vu que certains symptômes étaient plus ou moin les mêmes que sur la mienne, mais comment voir si la tête delco est bonne?
PS: ce n'est pas ma voiture, j'ai pris une photo sur google 😉
edit: en vert c'est le débimètre et son connecteur??
[Golf VR6] perdu 60CV en une pluie... Fc93ec57e25e1e9fd6a349a49df48f81
merci à tous pour votre aide
fredissimo06
fredissimo06
Jeu 31 Juil 2008 - 18:11
oui c est ca le debimetre c est ce que tu as entouré en vert. pour le tester, a part au vag com, j'en sais rien, mais d'autre save surement 😉
pour ta tete de delco,
si je vois bien tu n'en as pas. , tu as un allumage electronique.
en faite tu prends tes fil de bougie, et tu regardes ou est ce qu'ils se rejoignent tous.
si la piece est circulaire, c est une tete de delco, si la piece est rectangulaire, c est un allumage electronique.
si c'est delco, tu as juste a declipser et ca tombe.
si c est electronique, il y a rien a faire.
Dr.Hannibal
Jeu 31 Juil 2008 - 18:58
merci de ta réponse Surprised
je vais donc voir, mais ce n'est pas une image de mon moteur, moi j'ai une OBD I-II entre les 2 je crois que c'est la version hybride, elle est de 1993 avec le refroidisseur du collecteur 😉
merci les mecs 😉
carburoloGUe
Dim 3 Aoû 2008 - 13:48
C'etait quoi le problème???
