ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
karman
ya pas chauffage !!!!! Empty ya pas chauffage !!!!!
Mar 30 Jan 2007 - 12:35
bonjour
donc je posséde une golf gli (cabriolet) de 1989 et j'ai plus de chauffage depuis un petit moi Crying or Very sad .
ayant deja controler les fusibles et le bouton je ne ces pas se qui se passe, moi je pense peut étre au moteur du ventilateur.
merci d'avance de vaut reponse.
ya pas chauffage !!!!! Empty Re: ya pas chauffage !!!!!
Mar 30 Jan 2007 - 19:47
pas de chauffage (chaleur) ou pas de ventilation Question
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Mar 30 Jan 2007 - 20:15
nas a écrit:pas de chauffage (chaleur) ou pas de ventilation Question
+1
C'est quoi au juste le probleme Question
Administrateur
Mar 30 Jan 2007 - 20:41
As-tu pensé à fermer la capote ? Question :mdr:
Sur les séries 2 c'est souvent la résistance de chauffage du ventilo qui lâche, par contre tu conserves la 3 ème vitesse de mémoire Question
Alphonse Magova
Alphonse Magova
Mar 30 Jan 2007 - 20:43
oui, la 3eme vitesse est en direct, pas de modification de voltage.
karman
Mar 30 Jan 2007 - 23:17
il y a pa d ventilation aussi non sa chauffe car quand je roule il i a de l air chaud qui rentre dans l'habitacle
karman
Jeu 1 Fév 2007 - 12:37
alors est se que quelqu un a deja hu le le probleme est se qu on peut m aider ????????
HELP ME HELP ME !!!!!!!
karman
Dim 4 Fév 2007 - 12:47
alor personne peut m aider g froid
Sam 10 Fév 2007 - 15:43
Va voir ici
[url]http://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=10189&
highlight=[/url]
ya pas chauffage !!!!! Empty chauffage
Mar 13 Fév 2007 - 19:01
salut a tu cette chose (voir photo)sur tes durite qui entre dans l abitacle ci oui enleve les et tu verra
http://upload.is.free.fr/img.php?img=tjlrk7jp.jpg
Mar 13 Fév 2007 - 19:04
je me sui tromper de photo pardon voici la photo
http://upload.is.free.fr/img.php?img=97u3lcz9.jpg
Mar 13 Fév 2007 - 19:29
ha ok ci ca chauffe laisse tomber ce que je te dis
Mar 13 Fév 2007 - 19:41
ça ventile en derniere vitesse ou pas ??
si ou resistance probablement hs
sinon ventilateur de chauffage HS peut etre
auguste pignard
Mar 13 Fév 2007 - 19:50
salut 😉
le probleme m'est arrivé plusieurs fois sur mes differantes golf 2 (non cab mais le systeme est le meme
normal que tu es de l'air chaud quand tu roules ,car dans ton bloc chauffage a l'interieur du vehicule se trouve un petit radiateur de chauffage dans lequel passe ton liquide de refroidissement qui une fois chaud emmet de la chaleur dans l'habitacle (s'il n'y a pas de fuites ,aucun probleme de se coté la)
ton probléme vient soit de ton interrupteur a trois positions
soit du moteur de ta ventil qui peut avoir pris l'humidité (donc moteur grillé) ou simplement une ventil hs
en tout cas ce ne doit pas etre tres sorcier a trouver la panne 'car a part ces 3 elements je ne voit pas d'ou cela peut venir
en esperant t'aider un peu
a+
Teddounet
Mar 13 Fév 2007 - 23:39
auguste pignard a écrit:salut 😉
a+
+1
karman
Mer 14 Fév 2007 - 13:07
merci bien pour se coup de main je vais esséier de regardé sa rapidement car il fait pa trés chaud en se moment
