mémoire auto-radio
+3
vertigone
guycmoa
7 participants
- guycmoaJeune Golfoo confirmé
mémoire auto-radio
Ven 19 Jan 2007 - 14:56
Bonjour à tous, je ne sais pas si un topic sur la mémoire auto-radio a déja était posté mais j'ai monté un auto-radio sony X-plod sur une golf 3 et il ne garde pas la mémoire, j'avais déja un pionner avant qui ne gardé pas la mémoire non plus! pourriez vous m'indiquer ce que je dois faire pour avoir de la mémoire, on ma dit que c'était un fil de masse...?
:? merci
:? merci
- vertigoneJeune Golfoo confirmé
Re: mémoire auto-radio
Ven 19 Jan 2007 - 19:12
ya 2 fils a inverser par rapport au branchement indiqué dans la doc ...
je sais plus lequels de tete par contre desolé
Ven 19 Jan 2007 - 19:18
je crois que il faut le brancher sur un plus permanant ton poste afin qu'il garde en mémoirevertigone a écrit:ya 2 fils a inverser par rapport au branchement indiqué dans la doc ...
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 20 Jan 2007 - 12:19
Tu as simplement branché les 2 + de l'autoradio ( rouge et jaune ) sur un après contact ...
2 solutions :
Tu mets les deux sur un plus permanent : plus besoin de la clé de contact
Tu mets le jaune sur un plus permanent et le rouge sur un apres contact
2 solutions :
- scoubi69Jeune Golfoo
Sam 20 Jan 2007 - 13:46
voilà, tu connectes ensemble le jaune et le rouge de la sortis du poste et tu viens connecter le tout avec l'alimentation de la voiture.
- tofsJeune Golfoo confirmé
Mar 30 Jan 2007 - 16:18
il faut inverser sur le faisceau de l'autoradio le fils rouge (apres contact) et jaune (permanent), ils y a normalement des cosses prevus a cette effet. Ca vient des normes iso des vehicule qui parfois sont inverser (surtout sur les allemandes et les nouveaux vehicules).
Dim 1 Avr 2007 - 12:07
tofs a écrit:il faut inverser sur le faisceau de l'autoradio le fils rouge (apres contact) et jaune (permanent), ils y a normalement des cosses prevus a cette effet. Ca vient des normes iso des vehicule qui parfois sont inverser (surtout sur les allemandes et les nouveaux vehicules).
+1
J'ai eu le même soucis en début de semaine... 2 fils à inverser sur l'autoradio!
