Disque dur externe et auto radio usb
+10
G2GTI
lo.ic
Personne
kimbo
ossa
electricboy
fredissimo06
sleeper
14 participants
- audric2005Golfoo de Bronze confirmé
Sam 23 Aoû 2008 - 20:51
Bonjour à vous,
ayant 150 Gb de musique je ne peux me limiter a une simple clé usb, donc je me demandais si des modèles sans alimentation ( alimenter par l usb ) fonctionnerais.
Au fait je me demande si l auto radio aura asser de puissance pour alimenter le Disque dur
auto radio : Alpine IDA-X200
Merci de vos réponser
- SEBYInvité
Re: Disque dur externe et auto radio usb
Lun 3 Nov 2008 - 10:17
je ne pense pas que l autoradio puisse l alimente il vaudrait mieu qu il est une alimentation externe tu pe quand meme essayer tu risque juste de fai peter le fusible .mais si sa marche tien moi au courant
- sleeperJeune Golfoo confirmé
Lun 10 Nov 2008 - 18:28
perso je pense pas qu'un disque dur tienne le coup lgt avec les vibration et les choc... par contre mnt on fait des cle usb de 16 giga et peut etre meme plus...
si tu essaye avec un disque dur et que ca tien le coup teint nous au courant qu'on meure moins bete
- noodlesGolfoo sur-actif
Lun 10 Nov 2008 - 21:25
Et bien personnellement j'ai pu lire des temoignages de personnes ayant trouvé un bon accord disque dur portable / autoradio avec port usb.
Il est important de choisir un disque dur 2"
5 voir 1"
8pouces, donc alimenté uniquement par usb. On peut d'ailleurs voir que chez pioneer ils certifient leurs autoradio usb comme pouvant fonctionner avec des disques jusqu'à une capacité de 250Go. Il faudra bien faire attention à formater le disque en fat32 et bien organiser les dossiers.
5 voir 1"
Mar 11 Nov 2008 - 14:02
perso, mon archos av 420 n'est pas reconnu par mon poste.
j'ai pas testé avec un simple HDD
sinon pour l'alimentation, il y a les 5V reglementaire qui sorte du port USB du poste.
Ven 14 Nov 2008 - 15:55
au boulot dans des véhicules on a des systèmes avec des disques dur 2.5p et ça ne lâche pas trop souvent .
le disque dur est dans un boitier monté sur silent bloc .
Sam 15 Nov 2008 - 11:17
Oui il faut soigner l'amortissement des disques ;
- EOS1DMKIIIInvité
Lun 17 Nov 2008 - 21:03
Dans un 4X4 j'ai installé un PC avec DDur de 160G et écran 10"
... En tout terrain aucune difficulté, il a supporté le voyage sans problème, les chocs ne lui ont jamais fait peur ;
- ossaJeune Golfoo
Mer 19 Nov 2008 - 13:10
J'ai pour mon ordinateur portable un DD de portable (2,5) de 160Go en péripherique. J'ai achete un boitier et un disque dure independament. Le disque est alimente en USB et ca pose aucun probleme. Le boitier est tres bien fait, Il a deux cable exterieur en USB (2 pour que ce soit hyper rapide mais avec un ca fonctionne aussi) et dans le boitier la fiche qu on plug dans le disque dure souhaité. Simple...
Je sais pas si ca peut fonctionner sur un autoradio par contre...
A essayé ou je vais essayé de me renseigner...
- EOS1DMKIIIInvité
Mer 19 Nov 2008 - 15:54
800871 a écrit:Il a deux cable exterieur en USB (2 pour que ce soit hyper rapide mais avec un ca fonctionne aussi)
Et c'est de la que viens le terme "
USB2"
:bien: :mdr:
- ossaJeune Golfoo
Dim 23 Nov 2008 - 17:13
EOS1DMKIII a écrit:800871 a écrit:Il a deux cable exterieur en USB (2 pour que ce soit hyper rapide mais avec un ca fonctionne aussi)
USB2"
:bien: :mdr:
- kimboNouveau Golfoo
HI
Lun 1 Déc 2008 - 22:20
j'ai essaye mon disque dure sur mon autoradio , il s'allume mais je n'ai rien , il n'est pas reconu
- PersonneJeune Golfoo confirmé
Mar 2 Déc 2008 - 12:22
Tu peux aussi prendre 2 cles usb de 64go.
- lo.icGolfoo de bronze
Mer 24 Déc 2008 - 15:02
moi perso ca passe pas avec un disque 160Go en 2.5"
et mon autoradio.
autre "
détail"
, les disques dur ne font pas long feu en fonctionnant dans un environnement plein de vibrations... donc si c'est ta seule sauvegarde je te deconseille cette solution.
et mon autoradio.
autre "
détail"
- G2GTIGolfoo d'argent confirmé
Ven 9 Jan 2009 - 0:28
Salut!
Pour un poste comportant une entré usb il est plutot conseillé déviter de prendre de grosse capacité de dd car ton poste va être long a recherché et lancer les musiques.
J'ai eu le soucis avec un dd de160g trop long a charger pourtant sur un poste assez recent de chez alpine.
Une clé usb en mémoire flash est beaucoup plus rapide et moin de danger de chauffe et une plus longue durée, mais bon peu de mémoire.
En gros avec le disque dur une musique se lancer en 1 a 2s voir plus que la clé usb pratiquement instantanée CONSEIL
- stormtrooperJeune Golfoo confirmé
Sam 11 Avr 2009 - 14:45
G2GTI a écrit:Salut!
complétement d'accord avec toi. sa va ramé a fond avec un dd.
d'ailleur 150gb représente environ 35 milles chansons...et franchement imagine le temps de chargement, de plus comme dit plus haut avec une clef de 16 voir meme 8 gb c'est largement suffisant ( 16gb= 4 milles chanson soit environ 16milles heure de ziks )
Dim 12 Avr 2009 - 9:59
Oui je pense aussi me raviser et me diriger vers plusieurs clefs usb.
Les avantages :
-Rapidité d'accès
-encombrement
-pas de contrainte physique (contrairement aux HDD qui doivent éviter les vibrations).
Inconvénient:
-capacité, mais on arrive aujourd'hui à des clés de 32Go à des prix raisonnables...c'est ce qui m'a fait changer d'avis.
Donc pour moi ça sera Alpine ou Pioneer pour la source, en USB arrière in the boite à gants ou in the console centrale, avec 2-3 big clés USB.
Les avantages :
-Rapidité d'accès
-encombrement
Inconvénient:
- maxgostNouveau Golfoo
Mer 20 Mai 2009 - 9:10
bonjour, moi mon disque dur a griller au bout de 2 semaine
- titou43Jeune Golfoo
Mer 22 Juil 2009 - 20:33
Il y a l'IPOD 160 Go qui devrait répondre à la question
- dubeditionJeune Golfoo
Jeu 23 Juil 2009 - 21:49
bien sur la solution c l ipod 160 en plus tu gere tt ta musique avec mais c un investissement
Mar 28 Juil 2009 - 20:03
moi je suiq pas trop pionners jte conseil alpine
