- Golfgtd11Golfoo d'argent
[golf 2 GTD] Quel outillage pour démonter Bougie Préch ??
Mer 10 Jan 2007 - 11:53
Bounjour, et meilleurs voeux à tous.. :coucou:
Tout est dans le titre..
J'envisage de changer les bougies et je sais que celle se trouvant derrière la pompe gas oil est une vraie peste ..
Je me souviens que certain d'entre vous y sont arrivés..
Ben comment
J'ai évidemment fait une recherche, mais personne, apparement, n'a détaillé la procédure
Ben comment
- bibiInvité
Re: [golf 2 GTD] Quel outillage pour démonter Bougie Préch ??
Mer 10 Jan 2007 - 18:16
Il te faut 1 clé articulée.
- kikGTIGolfoo de bronze
lol
Mer 10 Jan 2007 - 18:49
effectivement, c'est un peu galère, j'en fais souvent en garage, il te faut une clef plate de 12, une de 7 ou 8, ca dépend des version, et t'armer de patience car les deux derrière la pompe sont très rigolottes et chiantes à la fois!!!
une petite astuce récupère un bon aimant télescopique avant de commencer, tu vas voir que c'est bien utile! chez noroto, tu en trouves pour 4€...
a+ et répare bien!
a+ et répare bien!
Mer 10 Jan 2007 - 18:52
il te faut enlever l'araignée et de la patience !
bof
Mer 10 Jan 2007 - 19:48
l'araignée d'injection n'est pas obligatoire, hormis dans le cas où tu aurais des clefs plates trop longues....
mais la patience y joue pour beaucoup!!!
Mer 10 Jan 2007 - 19:51
bibi a écrit:Il te faut 1 clé articulée.
Sa m'étonnerait que ta clé articulée passe derriére la pompe à injection...
- KEN-KENGolfoo de bronze
Mer 10 Jan 2007 - 19:53
cle plates de 12 a cliquer
- haoInvité
salut et Bonne Année!
en fait, les 2 bougies à droite sont faciles, mais les 2 autres, j'ai enlevé tous les tuyaux, puis à l'aide des baguettes (baguettes pour manger du riz) je tiens la bougies en équilibre, et avec l'autre main une clé plate à clicquet;
au départ le clicquet n'amorce pas, j'ai engagé la bougie avec les doigts. Il n'y a pas beaucoup de marge de manoeuvre, et puis il faut se pencher en avant, à la longue c'est le dos qui souffre. J'ai mis une couverture, et je me couche sur le moteur pour opérer. Voilà.
yes
Mer 10 Jan 2007 - 19:59
bonne réparation koi!
a+
a+
Ven 12 Jan 2007 - 20:14
Merci à tous pour votre aide... :coucou:
et vous m'avez convaincu... je me lance..
