-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
Dogone92
Dogone92
golf 2 - Passage câble, habitacle vers comp. moteur Empty golf 2 - Passage câble, habitacle vers comp. moteur
Sam 6 Jan 2007 - 18:14
Salut à tous
le probleme est sur une mk2 moteur GU de 91 ( une boston )
voila tout est dit je cherche desespérément à faire passer un câble, en l'occurence celui du starter, de l'habitacle vers le compartiment moteur.
je n'aurai qu'à passer là ou des câbles electriques ont déja été tirés me direz vous mais j'ai repéré un endoit qui serait vraiment idéal.
dans le compartiment, ça arrive à côté du carbu, juste en dessous du starter, et dans l'habitacle, il est 10cm au dessus de la pédale d'accélérateur.
seul souci, j'ai viré le cache plastique et une rondelle métallique côté interieur, et j'ai viré un écrou + une rondelle côté moteur, mais subsiste une tige filetée qui sort des 2 côtés et je ne vois aucun moyen de l'enlever!
quelqu'un saurait il me venir en aide car j'ai fait 3 tentatives et je sens que je vais y aller à la perceuse !
merci d'avance à ceux qui sauront m'éclairer...
j'essaierais de prendre des photos si ça vous dit rien.
edit : c'est bon c'est réglé j'ai trouvé un meilleur trou pour passer le câble.
