- GolfissimoGolfoo d'or
Fumé blanche pour moteur neuf ?????
Mer 22 Nov 2006 - 0:41
Je vient de faire un échange standard sur une One TD ça fume blanc à mort dés que le moteur tourne.
Pour moi une fumé blanche c'est l'eau qui passe dans la combustion, seulement là le moteur est neuf, il y a même les plots de peinture pour la garantie...
Voici l'état mécanique de la caisse :
-Circuit de refroidissement niquel (pompe à eau neuve, radiateur neuf, échangeur eau/huile neuf, bouchon de vase d'expension neuf, thermostat et calorstat neufs)
-Circuit d'huile OK (échange standard oblige)
-Calage pompe injection OK (échange standard oblige) (j'ai vérifier)
-Calage distribution OK (échange standard oblige) (j'ai vérifié)
-Tarage injecteur OK (échange standard oblige)
Les éléments que je n'ai pas encore touché :
-Ligne d'échappement
-Réservoir GO et conduite jusqu'au compartiment moteur
A savoir que lors de l'achat, il y avait une grosse fuite à l'échappement (le collecteurd'échappement ne tenait que sur quatres goujons, les autres étaient sectionnés). La caisse est restée sans tourner pendant 6 mois.
Mes questions :
1- Quels seraient les symptomes d'une combustion en manque de GO ? (fumé blanche ???)
2- Que pourrait entrainer une ligne d'échappement obstruée ou bouchée ?
Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur !
Mes questions :
Re: Fumé blanche pour moteur neuf ?????
Mer 22 Nov 2006 - 11:05
est que ton echappement est pas plein d'eau la tu laisser tourner asser longtemps pour que si c le cas l'eau s'evapore?
eric a+
eric a+
Mer 22 Nov 2006 - 12:02
Et il fume blanc à froid ou a chaud ?
A froid c'est plutôt normal, il faut lui laisser le temps d'arriver à température pour s'inquiéter
- adrien80cabGolfoo d'or
Mer 22 Nov 2006 - 14:45
Ca peut venir de la pompe d'injection qui est mal calée...
ou d'un décalage de la distrib d'une dent...(ca tu peu le voir si elle peine un peu a démarrer le matin)
Moi j'avais eu xse problème là sur ma MK3 TDI
Jeu 23 Nov 2006 - 23:00
Merci pour vos réponces, mon probleme c'est résolu tout seul.
Pour donner le plus de précision possible sur la fumé, j'ai redémaré le moteur pour faire le lien entre la fumé et la température. Finalement la fumé a disparue toute seule, c'était bien des restes d'humidité dans l'échappement.
Voilà ce que c'est de ne pas être mécano de formation, il suffit d'un rien pour me faire flipper et craindre le pire pour mon moulin...
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Sam 25 Nov 2006 - 12:30
Pour info, collègue qui avait un TD avit le même problème, grosse fumée blanche!!
ça venait d'une grosse prise d'air sur le circuit d'admission d'air, il me semble que c'était la durite vers le turbo!!! ça peu être bon à savoir
