probléme golf 2 GTD
+4
thaichim
tips
corrado G60 US
8 participants
- KomiadInvité
probléme golf 2 GTD
Mar 21 Nov 2006 - 13:24
Suite à la suppression du post pour ne pas m'être présenté (mea culpa, j'avais pas lu le régelement)
Je le recrée, car je suis vraiment dans le purin avec cette histoire, et j'ai besoin d'aide !!
Je roule avec une golf II GTD qui a un peu de bouteille ( 245000 )
Je l'ai achetée en juin pour une somme plutôt modique.
10 000kms et 5 mois plus tard ( sans aucun encombre ), depuis hier elle me fait un truc bizarre...
Déjà j'ai l'impression que le moteur bouge dans le chassis ( ca fait des CLOC quand j'ouvre en grand ou quand je coupe d'un coup ).
Silents-blocs ? Prix, main d'oeuvre ?
Et autre soucis, le plus dérangeant et affolant, quand je roule droit, roues braquées à gauche à droite, en marche arrière peu importe, elle fait CLACLACLACLACLAC proportionnelement à la vitesse de rotation des roues.
Elle ne le fait pas quand la voiture est en roue libre (débrayée ou point mort), et c'est très insistant quand elle est sur le frein moteur, quand je retrograde.
Peut-être les cardans ? prix, main d'oeuvre ?
ou alors est-ce lié au problème du moteur qui "
bouge"
Si qqn a une bonne adresse d'un mécano sur nice ?!
Merci à vous, et longue vie à ce forum que je lis dpeuis qqs temps déjà avec toujours autant de plaisir !
Aurélien
bouge"
Aurélien
Re: probléme golf 2 GTD
Mar 21 Nov 2006 - 13:42
ouila ca me fait plutot penser a un soucis de bielle qui es en train de couler
eric a+
eric a+
Mar 21 Nov 2006 - 13:43
Alors pour ton claclacclac , c'est surement les cardans , si tu passes sous la caisse et que tu tiens fermement les cardans , remue les l'un après l'autre et si ça bouge c'est sur et certain que c'est les cardans!Après faut voir si y'en a qu'un de mort ou les 2!?
C'est celui qui a du jeu qu'il faut changer.
Aucune idée du prix et a changer c'est pas bien compliqué , profites-en pour faire une vidange de boite et changer joints spy.
pour ton CLOC quand tu accélères fort , ça pourrait être plusieurs chose et c'est normal que ton moteur bouge au fait!
et aussi MP !
et aussi MP !
Mar 21 Nov 2006 - 13:47
mais est que ton bruit c quand la voiture force meme en ligne droite sur le plat sans effort?
c accentuer a la vitesse du compteur ou du compte tour?
eric a+
eric a+
- thaichimGolfoo de Platine
Mar 21 Nov 2006 - 14:03
Moi je pencherais pour un probleme de cardant
Mar 21 Nov 2006 - 14:08
oui possible en relisant sont expliquation je suis d'accord mais je voulais une confirmation dsur les precision de son probleme
eric a+
eric a+
- KomiadInvité
Mar 21 Nov 2006 - 14:28
merci à vous ...
Je vais soulever la voiture et essayer de les faire bouger, mais j'sais même pas à quoi ca ressemble un cardan ...
J'suis mécano en moto, mais voiture j'comprends rien ...
En tous cas c'est pas un bruit d'bielle ou de soupapes, vu que moteur pas en charge il tourne très rond !
Merci encore à vous, je vais aller faire changer ca :'(
Vidange de boite aussi tant qu'à faire
Et est-ce qu'il y a un risque à rouler encore une semaine comme ca ?
Mar 21 Nov 2006 - 14:46
les cardans de transmission , c'est le 2 trucs rond et noir qui partent de la boite et qui viennent se fixé au centre du disque de frein.Y'en a un de long et un de court.
Pas besoin de soulever la bagnole pour les attraper.
Si tu trouves pas je te ferais une photo en cas.
Mar 21 Nov 2006 - 16:42
peut etre un support moteur de cassé et qui ferait cogner un cardan
- KomiadInvité
Mar 21 Nov 2006 - 20:42
Alors du nouveau ...
Je l'ai faite conduire à un pote qui s'y connait bien
Et il est sur que ce n'est pas un cardan, mais bien une fix moteur ...
Seulement il a regardé les 3 silents blocs et ils ont pas l'air "
gras"
comme il dit :p
donc il a pas réussi à localiser le centre du bruit ...
gras"
comme il dit :p
Mar 21 Nov 2006 - 23:12
je suis presque sur que sur les vw il non pas de support moteur a huile contrairement a certaine marque ton pote ne le sais pas peut etre met un cric sous le moteur et leve le tu verra si un support est hs
eric a+
eric a+
- damsInvité
Mer 22 Nov 2006 - 9:47
Entre Mr Ours Polaire, Brizefer et moi meme sur la region, n'hésites pas à nous contacter en MP si tu veux qu'on essait de voir ton petit souçi
Tous les dimanches, c'est bricolage au garage :mdr:
Laisse nous un MP si tu veux
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Mer 22 Nov 2006 - 10:36
Sur ma GTD, il me semble que le support se trouvant, sur le longeron transversal avant est hydraulique
Mais j'ai déjà vu un défaut approchant celui ci
ce n'était pas le silent bloc lui même, mais des vis de fixation de son support en alu qui étaient parties..
et une autre fois même une partie du support cassé
- benimanGolfoo sur-actif
Mer 22 Nov 2006 - 11:54
Tu met le frein à main, t'enclenche la premiere et tu fais comme si tu voulais te lancer, ca aura pour effet de "
cabrer"
un peu ton moteur. Capot ouvert un acolyte que tu rémunerera d'une bonne binouze fraiche, vérifiera visuellement si le moteur bouge plus que de raison, notamment au niveau du support avant.
cabrer"
- Dogone92Golfoo de bronze
Mer 22 Nov 2006 - 13:54
ouaip toujour se méfier du pote qui s'y connait, et qui conclus à la va-vite... ça évite de couteuses et inutiles réparation, ce qui est tres enervant
cf, le probleme que je ressors a bout de bras, c'est ps ma faute s'il m'a traumatisé, renault qui croyait que sur ma clio la BV etait foutue , et qui m'on fait un gentil devis biensûr ... eh ben via une conaissance bon mécano, qui a bien tout examiné, c'était moyeu + roulement de roue, la boite quand a elle, etait juste à resserer... on change de catégorie de prix quand même ^^
ps. le coup de la binouze bien fraiche, faut la donner apres pas avant hein si ton gentil copain tient pas la marée :mdr:
- KomiadInvité
Mer 22 Nov 2006 - 14:10
Lol...
Merci à tous, notamment au mec de la région
Je vous contacte rapidement en MP, et si dimanche vous bricolez qqs part je vous rejoindrai pour voir de quoi il en est ...
Merciiiiii
Merciiiiii
