-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
estael
estael
Problème golf 2 gti 16s Empty Problème golf 2 gti 16s
Mar 23 Nov 2010 - 19:48
Bonsoir,
J'ai un problème sur ma golf 2 gti 16s de 89.
Quand je met le contact le bruit de l'injection au début, sorte de gniiiii ne s'arrête pas comme avant. Il est en continu ne s'arrête jamais et sa commence à sentir l'essence dans la voiture.
Je pense que c'est un relai d'accumulateur de pression ou d'injection qui s'est collé quelqu'un pourrait me dire ou se trouve ce relai?
Si vous avez d'autres idées ou connaissez le problème n'hésitez pas.
Merci d'avance
kinchouka
Problème golf 2 gti 16s Empty Re: Problème golf 2 gti 16s
Mar 23 Nov 2010 - 21:49
j'ai le meme soucis que toi ;
j'ai changer le relais de pompe a essence qui est temporisé et sa change rien ;
donc je serais pas t'aider ... mais la solution serait bien Very Happy
estael
estael
Mar 23 Nov 2010 - 22:03
Moi j'arrive pas à démarrer est-ce que toi aussi?
Sinon le relai que tu as changé et à l'emplacement 2 ou 12?
Merci d'avance
kinchouka
Mar 23 Nov 2010 - 22:08
ben moi mon coco démarre nickel et tout mais le relais temporisé fait pas son boulot a la mise en contact ;
l'emplacement du relais je serais pas te dire comme ça ... sur mon kr il se trouve sur la partie droite et le numéro est 53 si je me souviens bien
l'essence de ton réservoir date de quand ? car si trop vieille changer la et test ;
estael
estael
Mar 23 Nov 2010 - 22:16
J'ai fait le plein ce soir et en rentrant j'ai eu le problème, l'essence est ok, je vais essayé de changer le relais demain et sinon je ne sais pas trop ce que sa pourrait être.
Tu as mis un relais neuf ou un d'occas?
kinchouka
Mar 23 Nov 2010 - 22:25
neuf mais il suffit de testé le relais ;
il y a un dessin sur le relais avec le numéro des borne tu te fais un petit montage et tu test ;
naty
Mer 24 Nov 2010 - 17:58
seul le relais fait la tempo!!
estael
estael
Mer 24 Nov 2010 - 19:07
J'ai commandé le relais, il devrait être là en fin de semaine je vous donnerais des news 😉
david corrado 16V
david corrado 16V
Jeu 25 Nov 2010 - 18:12
Vérifie le relais 18 un petit gris, celui qu on appel relais de contact X.
Ca m avait fait le coup une fois.
estael
estael
Sam 27 Nov 2010 - 14:52
C'était le relai de pompe à essence je l'ai changé ce matin et sa remarche nickel.
Merci pour vos conseil 😉
