STEF MATCH
fuite d'eau sur VR6 Empty fuite d'eau sur VR6
Lun 6 Nov 2006 - 15:43
voila sur mon vr de 92
j'ai une fuite d'eau au niveau du tuyau rigide qui va de la pompe a eau jusqu'au bloc calostat
je l'ai reparer avec de la pate a joint bleu car j'avais la flème d'acheter un joint chez vag mais ca fuit toujours (fais chi.. )
voila ets ce que vous pensez qu'avec le joint neuf ca ira ou est ce que ce tube est a changer dans certains cas ?
stef
Fred77
fuite d'eau sur VR6 Empty Re: fuite d'eau sur VR6
Lun 6 Nov 2006 - 17:20
Normal qu'avec la pate a joint ca pisse toujours, car si mes souvenir sont bon ce sont des joints thorique qui font l'etencheité sur le conduit rigide.
cocomisti
http://explicitengine.free.fr/forum/index.php
Lun 6 Nov 2006 - 17:43
si ca fuit toujour c'est normal c'est que cette durite doit etre fissurer, j'ai eu le meme cas sur mon vr6 verifie bien son etat avant d'acheter juste un joint 😉
Lun 6 Nov 2006 - 18:13
cocomisti a écrit:si ca fuit toujour c'est normal c'est que cette durite doit etre fissurer, j'ai eu le meme cas sur mon vr6 verifie bien son etat avant d'acheter juste un joint 😉
quand tu achètes le tube neuf, tu as les 2 joints vendu avec me semble t'il.
Et puis, vu le prix, mieux vaut ne pas se gener 😉 ( 20-30€ il me semble )
GUIGUI VR
Fred77 a écrit:Normal qu'avec la pate a joint ca pisse toujours, car si mes souvenir sont bon ce sont des joints thorique qui font l'etencheité sur le conduit rigide.
+1 tu peus pas remplacer un joint torique par de la patte
elle est trop souple 😉
cocomisti
Lun 6 Nov 2006 - 18:17
+1
cocomisti
Lun 6 Nov 2006 - 18:19
tu a déjà essayer de le faire??
sur mon vr sa a tenu jusqu'à que je change tout l'ensemble
cocomisti
Lun 6 Nov 2006 - 18:32
quand tu a mit la pate a joint tu a démonter la durite??
STEF MATCH
Lun 6 Nov 2006 - 19:19
oui oui j'ai démonté le tube remis l'ancien joint et de la pate bleu
mais bon ca m'apprendra a etre feniant et de ne pas allez acheter un joint Very Happy
cocomisti
Lun 6 Nov 2006 - 19:29
avant d'allez rachetez un joint regarde bien ta durite et aussi ton bloc en plastique si ils ne sont pas fissuré meme a l'interieur comme ca tu seras sure et n'auras pas besoin de redemonter une 3 eme fois. 😉
invité
Lun 6 Nov 2006 - 19:59
mode hors sujet on >
test <
Mer 8 Nov 2006 - 19:09
STEF MATCH a écrit:bon plus de fuite a l'embase du tube mais on dirait que c'est 3 ou 4 cm
apres juste avant la durite qui va a l'echangeur (la petite )
j'espere que c'est le tube qui est mort . Sad
question con le bloc est ce qu'il peut fuir ( ne vous moquez pas c'est juste une questions ) Question
parceque si c'est ca je lui mes une cartouche Evil or Very Mad
mais bon je pense pas
faite moi partagez vos pires experiences
pour a quoi je doit m'attendre merci les gars pour tout vos conseils avisés
a + stef
ps :il ne me reste plus qu'a réparer cette fuite pour enfin vous faire la presentation de mon vr
STEF MATCH
Jeu 9 Nov 2006 - 12:53
merci du transfert je m'etait trompé Embarassed
et bien pour moi c'est le bloc qui fuit
donc cet apres midi soudure a froid et on verra bien
mais ca commence a faire peur Question
j'espere que ca va tenir
enfin on verra si vous avez des conseils je suis toujours preneur
a +
stef
Jeu 9 Nov 2006 - 14:48
y'a pas de mal 😉
STEF MATCH
Ven 10 Nov 2006 - 22:54
bon ben c'est le bloc qui est mort Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
demain démontage
et c'est parti pour une resto complete :?
Ven 10 Nov 2006 - 23:45
STEF MATCH a écrit:bon ben c'est le bloc qui est mort Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
demain démontage
tu peux décrire un peu plus s'il te plait ? Question
STEF MATCH
Sam 11 Nov 2006 - 0:06
donc c'est un moteur qui est resté 5 ans a l'arret avec de la flotte et puis un chauffeur du dimanche l'a matraquer
et puis moi le grand couillon l'a recupérer
il y avait une a l'avant du bloc que j'ai colmaté avec de la soudure a froid
ce qui a tres bien marché mais le bloc etait faible sur l'arriere et une fois l'avant colmaté c'est l'arriere qui a laché
donc c'est pour cela que j'ai décidé de déposé mon moteur afin de changer le bloc ( heureusement j'en ai trouvé un )
je vais en profité pour faire une segmentation les coussinets etc......
voila je me suis bien fais avoir mais la vengeance est un plat qui ce mange froid Evil or Very Mad
