Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
fatjoe
Fuite d'eau Empty Fuite d'eau
Dim 15 Oct 2006 - 11:57
:salut: J'ai un petit soucis le moteur est fini de monter mais j'ai une fuit d'eau au niveau de l'admisson
- Quelqu'un pourrait-il me dire d'ou ca vient exactement svp
- Comment reparer cela svp
Evil or Very Mad Je vais peter un cable avec cette voiture
PS;
Par pour autant que je la deteste :lovie: :lovie: Merci d'avance
VW Addict
VW Addict
Fuite d'eau Empty Re: Fuite d'eau
Dim 15 Oct 2006 - 12:10
Quel voiture, quel moteur ? Question
fatjoe
Dim 15 Oct 2006 - 12:17
Ha oui j'avais oublier avant ce message etait sur mon topic donc la voiture etait precisée Laughing c'est une golf 2 1.8 double corps de 91 mais apparement c'est un moteur de golf gt
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 15 Oct 2006 - 13:08
Une photo peut etre de l'endroit de la fuite Question
fatjoe
Dim 15 Oct 2006 - 13:15
Tout de suite ==>
Fuite d'eau Dsc00133customxp0.th
Fuite d'eau Dsc00134custommf7.th ca fuit juste en dessous du collecteur d'echappement Evil or Very Mad et beaucoup
PS: Si y'a quelqu'un qui sait pas quoi faire je laisse mon tel il me bippe je le rappelle pour les info sur le probleme 06 65 20 16 56 ==>
Fabien
fatjoe
Dim 15 Oct 2006 - 14:55
SVP Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Les golfoo c'est urgent svp ma fuite viendrai du petit trou sur la culasse, au niveau de la pipe d'admission qui avait ete bouche au par avant pour la mise en place d'une injection.
Est ce que le probleme peut venir du trou qui a mal ete debouché, je vois rien d'autre ... Crying or Very sad Crying or Very sad J'ai absolument besoin de la voiture mardi pour aller au travail Merci d'avance
polux67
Dim 22 Oct 2006 - 20:50
Salut, fais remonter l'info si tu as pu regler ton probléme. 😉
fatjoe
Mer 25 Oct 2006 - 11:23
C'est bon,c'est regler tout bete le joint de raccord de culasse etait mort. Et on avait oublier de mettre un joint pour le trou,a cote de l'admission en rapport avec le carbu.Mais j'ai encore des soucis pour qu'elle demarre fuite d'huila au niveau du support de filtre a huile et faut que je cale l'allumage je sais pas trop comment faire on verra bien Rolling Eyes Crying or Very sad
Baptiste
Baptiste
Mer 25 Oct 2006 - 12:47
fatjoe a écrit:Mais j'ai encore des soucis pour qu'elle demarre fuite d'huila au niveau du support de filtre a huile
A quel endroit la fuite précisément ?
fatjoe a écrit:....et faut que je cale l'allumage je sais pas trop comment faire on verra bien Rolling Eyes Crying or Very sad
Pourquoi ton allumage n'est pas calé ? tu as démonté quelque chose ?
Sur ma Cup (90ch) il n'y aavait pas de calage à faire, il me semble.
fatjoe
Mer 25 Oct 2006 - 14:43
Ma fuite se trouve sur mon support de filtre a huile, au niveau de la vis du bas a droite celle qui est fixe sur le bas moteur. Un pote a moi m'a dis que j'avais inversé les vis donc je vais essayer ca c'est un joint de support de golf GT vus que le bas moteur vient d'un GT. Joint acheter neuf chez VW attention on rigole plus Surprised Surprised
Pour l'allumage bha on a changer de moteur donc on doit replacer l'allumage mais ca je sais pas faire j'espere que sur la rta c'est bien explique
