- boolbiGolfoo de Platine
Montage des cartouches de suspensions avant
Dim 22 Oct 2006 - 20:47
Je viens de recevoir mes Bilstein B4.
Avant de les monter je souhaiterais savoir s'il y a une manipulation particulière pour le montage des cartouches avant ? quelquechose à ajouter ?
Mon père s'était renseigné il y a quelques années chez Koni, qui lui avait répondu qu'il fallait mettre un peu de liquide de refroidissement dans la jambe de force ...
On m'a aussi parlé d'huile au lieu du liquide de refroidissement ....
En avez vous déjà entendu parler ? si oui combien faut il en mettre ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Montage des cartouches de suspensions avant
Lun 30 Oct 2006 - 13:04
Ayant trouvé l'info, je vous en fait part, au cas où ....
Pour le montage des cartouches dans les jambes de force avant, il faut mettre un peu d'huile (moteur ou boite) pour dissiper la chaleur et éviter que cela ne se "
colle"
par la rouille ...
colle"
par la rouille ...
