- nitratorInvité
Montage de feux antibrouillard avant
Ven 10 Avr 2009 - 18:15
Bonjour a vous voila voilu j' ai actuellement une polo 6n de 1998 donc avec les gros parchocs et je souhaiterai installer des antibrouillards avant alors que mon model n' etait pas avec.
J'ai donc demonte mon parchoc avant, mais la je rencontre un probleme de taille, l'antibrouillard ne rentre pas specialement dedans je m' explique il ne manque vraiment rien pour qu' il passe... Alors sachant qu' il faut la grille qui va avec et que je ne la possede pas encore ... ou il y a les depots de plastic sur la photo a decouper ?
Voila merci deja d' avance
- duduleJeune Golfoo
Re: Montage de feux antibrouillard avant
Jeu 16 Avr 2009 - 21:31
salut!
as tu résolu ton problème?
parce que moi aussi j'ai mis les anti brouillards après..
et je n'est rien eu à découper,car le cache plastique noir du parchoc vient
comblé le tout
si tu veux des photos?
a+
comblé le tout
a+
- nitratorInvité
Ven 17 Avr 2009 - 23:22
Ouah une reponse ^^ bah ecoute je comprend toujours pas normalement sa passe tout seul mais la on dirait que mes antibrouillards sont pas adaptes a ma polo peut etre ce d' une polo flight sinon tu parles de c' est plastiques la ?
enfin si tu as des photos veut bien oui
Sam 18 Avr 2009 - 18:55
OUI,c'est le cache là que je parlais
je vais prendre une photo tout à l'heure,
et on se tiens au courant
p.s:est ce que tu as un commodo pour avec l'allumage des anti brouillards?
Sam 18 Avr 2009 - 21:18
voici la photo,
si ça peut aider
a+
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img15/9890/antibrouillard1t.jpg]
[/img]
si ça peut aider
a+
[/img]
- nitratorInvité
Dim 19 Avr 2009 - 1:26
sur ta photo tu as le meme probleme que moi ? on dirai que ton antibrouillard ne passe pas dedans ? ou alors je pensais qu' il fallait qu' il soit au bord du parchoc mais peut etre que non ?
Pour le commodo pas de probleme trouvé sa a 10€ a la casse de chez moi ^^ mais me manque le circuit electrique pour le moment.
Dim 19 Avr 2009 - 9:38
NON,
c'est normal,la phare vient juste derrière le parechoc,et c'est le cache plastique noir qui comble le reste!!
je t'expliqerai si tu veut pour le branchement
- nitratorInvité
Dim 19 Avr 2009 - 10:44
Genial !!! merci beaucoup dudule je pensai avoir acheter les mauvais anti mais grace a toi je comprend carrement mieux
En tout cas merci encore j' ai plus qu' a commander mes caches noires pour les antis ^^.
Serieux pour le branchement ? sa c 'est tres sympo
Dim 19 Avr 2009 - 11:51
elle est de quelle année ta polo?
Lun 20 Avr 2009 - 10:07
pour le cable électrique, qui fait aller les anti-brouillards,
c'est le blanc/jaune
tu connecte ton commodo comme l'ancien(c'est précablé d'origine,c'est bien y sont aux gens comme nous qui les montes après)
ensuite les connectiques pour les phares anti brouillard sont les mêmes que les clignotants latéraux,
pour récupérer le cable blanc/jaune,tu défait un peu la gaine noir
qui se situe entre la batterie et la calandre
et tu fait le banchement
et n'oublie pas le cable de masse,sinon ça va pas marcher
- nitratorInvité
Lun 20 Avr 2009 - 19:40
Cable de masse mais il part de ou a ou ( carroserie avec peinture ou sans ?)
Lun 20 Avr 2009 - 20:28
tu rassemble tes deux cables de masse qui partent des phares,pour n'en faire qu'un,et tu le relie à un autre cable de masse ou tu fixe à la carrosserie sans peinture si possible.
- nitratorInvité
Mar 21 Avr 2009 - 0:27
Oki je te tiendrai au courant pour l' installation
Merci encore pour tes importantes infos
Mar 21 Avr 2009 - 5:09
y a pas de quoi!!
Dim 26 Avr 2009 - 17:58
alors ça en est où le montage de tes phares?
