- ManiakInvité
buzzeur de pression dhuile sur corrado
Jeu 12 Oct 2006 - 20:45
Bonjour a tous ,je suis a la recherche du buzzeur de pression d'huile
il sonne ,mais j'arrive pas a definir ou il se trouve ,pour le deconecté
IL s'enblerai qu'il soit dans le compteur ou un truc comme sa
qui peut me donner confirmation ....
... merci ...
esce qu'il se deconnecte ...????
il mesure quoi ,la pression ou le niveau ???
ou les deux ???
a ce propos rien n'est brancher ,de toute ,meme en brenchant ,sa ne l'empeché pas de sonné ..
... merci ...
ou les deux ???
buz
Jeu 12 Oct 2006 - 22:07
je croi mai j me trompe pe etre qu il es integrer au compteur a moi que ce soit un relai sur la boite a relai
Re: buzzeur de pression dhuile sur corrado
Jeu 12 Oct 2006 - 22:48
il se trouve a coté du conteur a ca gauche,il est monté sur une plaque electronique en forme de L sur les golfs cest peut etre le méme montage.il faut enlevé la plaque complete ......ca se fait assez facilement
- caddyGolfoo sur-actif
Ven 13 Oct 2006 - 0:16
sur golf 2 gtd il est inttegre au compteur.
normalement il verifie pression a un certain regime, si tu n'as pas la pression d'huile plus de 2bar je crois au dessus de 2000 tr je crois aussi ... ben il sonne ....
valeur de memoire sur ma gtd serie 2, mais peux change sur d'autre moteur.
Ven 13 Oct 2006 - 14:45
personne n'aurait une photo de ce Buzz.caddy a écrit:sur golf 2 gtd il est inttegre au compteur.
Car je crois voir de quoi on parle, mais j'en ai un autre a coté qui siffle un peu parfois
j'ai l'impression que l'ancien proprio a rajouté un buzz pour l'oublie des vieilleuses :?
merci !
- ManiakInvité
Ven 13 Oct 2006 - 18:48
A priorie le mien et dans le compteur j'ai commencé a tous demonté
j'ai pas reuissie a faire sauté les 4 agraphe ,j'ai lacé le morceau
toutefois ,ma pression et bonne et mon niveau aussi ,a en croire le mano
le Hic ,c'est ce buzzzzzzz ,sa stress
il y a pas moyen e le metre a la masse ou un tru comme sa ...
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Sam 14 Oct 2006 - 18:01
Mais si il sonne, il doit y avoir une raison..
As tu bien contrôlé ta pression??
Pour ma GTD, au dessus de 2000 à 2100tours je dois avoir un mini de 1.8bar..
Sinon il se pourrait que tu es une pompe fatiguée..
Buzzer intégré au bloc cadran, il ne me semble même pas l'avoir vu, sur les schémas électriques..
C'est pour dire... Au fait ton compte tours fonctionne bien??
- ManiakInvité
Sam 14 Oct 2006 - 19:56
oui ;
je crois avoir trouvé la solution
je donne l'astuce ,mais controlerais demain
Sur feisseau de G 60
le bleue et blanc qui et en origine lier a rien (avec le lots jaune et vert )
le branché a la sonde noir (celle du fond ,derriere la sonde blanche et sur le porte filtre a huile )
et le jaune en theorie devant (a moin que ce soit derriere lol ) sur une masse ...
en theorie ,sa sonne plus ...
je vous confirmerai demain ;
la pression a 4000 trs je suis a 6 ... 7 suivant
au ralentie 2 a 3 ...
