- ventilxpInvité
[golf 2 gtd] amortisseurs
Mar 10 Oct 2006 - 16:29
salut a tous , depuis quelques temps à l'arrière droit ca claquait sec en prenant des bosses ca me faisait toujours sauter le porte plage arrière et hp.En regardant bien j'ai vu que l'amorto ne collait pas a la caisse sur le dessus (1cm) je pensais qu'un caoutchouc s'etait bouffait et faisait ce jeu et bien non. A ma grande surprise en tirant sur la vis tout remonte !! j'ai levé la voiture pas de fuite apparente ressort ok l'amorto doit etre hs de l'interieur mais comment ce genre de truc peux arriver ?
- noodlesGolfoo sur-actif
Re: [golf 2 gtd] amortisseurs
Mar 10 Oct 2006 - 18:16
Je vais peut-être dire une connerie jsui pas un pro mais pour moi c'est ta coupelle qui est morte.
- Seb.70Invité
Mar 10 Oct 2006 - 18:50
+1noodles a écrit:Je vais peut-être dire une connerie jsui pas un pro mais pour moi c'est ta coupelle qui est morte.
- ventilxpInvité
Mar 10 Oct 2006 - 19:28
c'est pas l'amorto ? quelqu'un aurait une photo de cette fameuse coupelle ?
- golf1gtiInvité
amorto
Mer 11 Oct 2006 - 2:39
alors si je me trompe ya un circlips sur la tige d'amorto et ta coupelle pose sur ce circlips et ca mé deja arriver sur certaine voiture que la coupelle passe au dessus et ca donne exactement ce qu'il y a sur ta photo.
le mieux serait que tu demonte ca va vite et tu sera fixé...
- ventilxpInvité
Mer 11 Oct 2006 - 7:48
merci de vos conseils je vais demonter ca et vous tiens au courant
- atomic carGolfoo sur-actif
Mer 11 Oct 2006 - 7:51
vue la photo, c'est le clips de la tige d'amorto, qui maintient la rondelle d'appuie de ta coupelle superieure qui a du casser....la coupelmle est passer a travers la tige, ce qui fait que la tige remonte, et tu perds l'efficacité de ton amorto
- Seb.70Invité
Mer 11 Oct 2006 - 11:01
ça m'est arrivé aussi, s'il n'y a plus de clips plus rien ne retient la tige tu devient hyper rabaissé après :mdr:
- ventilxpInvité
Mer 11 Oct 2006 - 17:04
cool merci pour le schéma je vais voir ca
- ventilxpInvité
Lun 23 Oct 2006 - 14:30
Merci il s'agissait bien du clip de l'amorto qui n' y etait plus j en ai profité pour changer l'autre il commencait a bien etre rongé par la rouille merci encore !!!!
- maellaInvité
Lun 30 Juil 2007 - 15:13
bonjour je vien d acheter une golf 2 j ai un probleme avec mes amortisseur arriere j ai une pieces coupes en deux par l usure de la rouille mais je n arrive pas a trouve le nom de cette pieces donc ne peu la changer .
ce n est n y les coupelle ni les paliers ni la bague de ressort merci de m aider please
- firedog07Invité
Lun 30 Juil 2007 - 15:23
Salut, ca correspond à rien sur le schéma au dessus ?
C'est à quelle niveau ?
- maellaInvité
Lun 30 Juil 2007 - 15:27
salut c est la piece qui va entre le ressort et la carrosserie juste au dessus du ressort
- maellaInvité
Lun 30 Juil 2007 - 16:03
la pieces et plate avec une forme de cuvette je doit m absenter merci pour pour votre aide
- maellaInvité
Mar 31 Juil 2007 - 9:17
je te remercie avec la designation sa va etre un peu plus facile bonne journee a toi te tien au courant bye
