Le Deal du moment : -39%
1190 €
coki
Amortisseurs Golf 4 Empty Amortisseurs Golf 4
Dim 16 Sep 2007 - 23:44
Bonjour à tous,
Je possède un golf 4, et les amortisseurs avant étant HS, je me suis décidé à les changer ce midi.
Pour ceux qui ne connaissent pas, en haut il tiennent avec la vis (classique), et en bas l'amortisseur s'emboite dans le pivot.
Pour enlever le haut no soucis, pour le bas c'est plus galère.
Je n'ai levé qu'une roue (un seul crique dispo), donc j'ai viré la barre stab du triangle.
J'ai galéré pour virer l'amorto du pivot mais bon...
C'est le remontage qui pose problème.
Le triangle est en buté, donc pivot au plus bas, mais je n'arrive pas à remonter le bas de l'amorto dans le pivot, il me manque quelques centimètres....
Qqu'un a t-il déja eut ce soucis?
Les nouvo amorto sont parfaitement identiques aux anciens, j'ai controlé.
Et dans la R.T. il ne parle de rien d'autre que de virer l'amorto en bas et en haut, et inverse pour la repose.
Voila, si qqu'un a une idée ou autre Very Happy
La voiture est posée sur chandelles la. ^^
editboy
editboy
Amortisseurs Golf 4 Empty Re: Amortisseurs Golf 4
Lun 17 Sep 2007 - 13:33
Pour avoir rabaissé un golf 4, il me semble que j'avais remonter le haut de l'amorto et bien serré pour pouvoir faire coulissé le bas.
coki
Lun 17 Sep 2007 - 18:52
C'est-à dire?
J'ai mis le haut de lamorto à fond, mais ca monte pas... :s
ddmastergti
Lun 17 Sep 2007 - 19:15
il faut lever des 2 cotés
achete une paire de chandelles, 15 euros à carouf
du point de vue sécurité c'est plus sur.
sinon tu pose la voiture et tu serre aprés
coki
Lun 17 Sep 2007 - 19:21
Tu pense que si je lève les 2 cotés, j'aurais + de débattement pour mettre l'amortisseur?
Ca me semble étrange vu que j'ai virer la barre stab, donc les triangles sont indépendants normalement.
Ensuite tu entends quoi par tu pose la voiture et tu serre après?
Merci à toi
golf1gti
Amortisseurs Golf 4 Empty amorto
Lun 17 Sep 2007 - 21:37
salut
je paris tu na pas le chassis sport car c'est plus simple avec le chassis sport
donc pour t'aider
je taf a euromaster et des golf 4 j'en fait plein en 1H30 maxi les 4 amorto avec tout les controle de merde lol
enfin bref une fois remonter en haut et bien serré il y a 2 methode
soit tu comprime l'amorto avec une chandelle o niveau du bas du ressort mais si la chandelle glisse c'est tres dangereux et c'est pas ma methode
sinon tu bascule ton pivot vers l'avant tout en l'appuiant a fond vers le bas et tu prend le pied d'amortisseur et tu le dirige vers l'avant du vehicule en forcant tu arrive a le mettre dans le pivot
ensuite tu prend une barre et tu force pour remettre l'ensemble bien droit et ca rentre tres bien .
j'ai essaié plusieur methode meme de recompressé le ressort une fois monté sur le vehicule mais ca marche moin bien que la barre
apres il te reste a tordre ton berceau car en faite c le cardan qui bloque sur le berceau enfin juste coté passager car coter conducteur ca va tous seule
dsl si mais methode vous plaise pas mais elle evite de demonter le pivot en entier pour le mettre d'abord dans l'amortisseur puis tout remonter ...
dsl pour le romant et pour les fautes d'orthographes
ddmastergti
Mar 18 Sep 2007 - 9:08
coki a écrit:Ensuite tu entends quoi par tu pose la voiture et tu serre après?
si tu n'as levé qu un coté, tu visse la tete d'amorto,tu remet la roue, tu guide l'amortisseur dans le pivot tout en fesant descendre la caisse.
par contre il faut se faire aider et mettre des cales sous la voiture.
une fois que l'amorto est engagé, tu descend completement la bagnole, tu la secou dans tous les sens et tu serre tes ecrous.
tu remonte ensuite la caisse, tu enleve la roue et tu resserre au couple les ecrous.
je ne connais pas trop les golfs 4 contrairement à certains, ma methode n'est qu'une methode de bon sens, à+
coki
Mar 18 Sep 2007 - 13:25
ddmaster, ta technique me parait un peu galère vu le peu d'accessibilité quand la roue est remise, mais je vais voir.
de toutes facons j'ai d'autres chandelles c'est bon.
sinon golf1 gti tes méthodes semblent correctes, mais je ne compte pas vraiment tordre mon berceau, je préfère tout démonter, et faire ca propre.
cependant, comme je travaille en concession scooter, je comprends que ta méthode est rapide et efficace.
c'est quand meme super mal foutu...
je suis toujours pret à lire vos suggestions :p
coki
Mar 18 Sep 2007 - 20:31
Up?
coki
Mar 18 Sep 2007 - 23:52
j'ai bossé un peu ce soir.
alors on a réussi a rentrer 5-6mm du bras de l'amortisseur dans le pivot, mais pas plus Very Happy
voiture posée sur des chandelle, donc les 2 cotés levés.
de ce que j'entends un peu partout, c'est soit tu fais comme en service rapide, cad en tordant un peu le berceau... moyen... :/
soit tu démonte le pivot et tu fais ca propre sur l'établi...
je pense que ca va etre la 2ème solution.
manque juste quelques outils. ^^
golf1gti
Mer 19 Sep 2007 - 12:54
oups j'ai oublier de dire nous on a des outil qui ecarte le pivot essaie denfoncer quelque chose pour ecarte le pivot car si ta enfoncer un peu l'amorto le plus dure est fait bien sur mé du degrippant pour l'aider a rentré et comme dit plus haut secoue le pied d'amortisseur en posant le triangle sur des cales et ca va rentré tous seul les golf 4 ne pose pas vraiment de probleme.
coki
Mer 19 Sep 2007 - 21:13
dégrippant j'en ai mis plein
écarter le pivot j'ai essayé
soulever le triangle aussi
mais la j'ai la douille pour le cardan, le pétard, et l'arrache rotule, donc je vais sortir le pivot.
j'ai trouvé ca pour ceux que ca intéresse :
http://golftdi.over-blog.org/article-3768984.html
merci a vous en tout cas
je vous tiens au jus ;
coki
Ven 21 Sep 2007 - 0:23
golf1gti tu habite ou a tout hasard?
coki
Sam 22 Sep 2007 - 20:33
golf1gti
Sam 22 Sep 2007 - 23:57
eu dsl
j'habite dans l'oise pas tres loin de creil
coki
Dim 23 Sep 2007 - 13:20
A ok.
Je suis toujours sur la voiture ca me gave.
Je vais sortir le pivot.
Une fois le pivot sorti c'est galère de rentrer l'amorto dans le pivot?
golf1gti
Amortisseurs Golf 4 Empty amortiseur
Dim 23 Sep 2007 - 22:05
non c'est pas galere du tout ca rentre tout seul en ecartant un peu le moyeu mais tu devrai y arriver ca pose vraiment pas de probleme surtout la moyeu deposé
coki
Dim 23 Sep 2007 - 23:14
C'est bon j'ai réussi.
Dépose du moyeu nickel.
Me manquait un peu d'outillage que j'ai acheté.
J'ai galéré aussi parce que les vis de maintien des disques (la vis de 6, de merde, qui en fait ne sert à rien...) été pété dans le moyeu.
Donc percage et taraudage...
C'est good.
Merci pour votre précieuse aide.
coki
Lun 24 Sep 2007 - 12:29
Je vais devoir m'attaquer au coté conducteur maintenant.
C'est moins galère que l'autre coté?
Faut encore que je sorte le pivot?
golf1gti
Lun 24 Sep 2007 - 19:31
coté conducteur super facile tu ecarte le moyeu et tu tape sur le moyeu vers le bas avec un marteau et ca sort tout seule car de ce coté le cardan ne touche pas le berceau
coki
Lun 24 Sep 2007 - 21:24
c'est bon c'est fait.
il est vrai que cela sort tout seul.
mais pour rentrer la jambe dans le pivot, galère.
Donc j'ai sorti le moyeu.
ca parait plus long, mais on galère pas, et c'est plus propre comme technique je trouve.
j'avais des vibrations lorsque je freinais, alors que les triangle, les disques avaient été changé, donc j'en ai profité pour changer les silent bloc de bar stab ainsi que les colliers qui les maintiennent.
il est vrai que les ancien silent bloc tire la tronche.
faut que j'aille voir ce que ca donne, pas encore été testé la voiture.
demain je l'emmène pour une geo.
c'est enfin fini, heureux!
en tout cas merci a vous!
coki
Lun 24 Sep 2007 - 21:25
coki
coki
dsl pr les multiples réponses ca a bugué
golf1gti
Amortisseurs Golf 4 Empty freinage
Lun 24 Sep 2007 - 23:11
pour tes vibrations ce n'est pas tes silent bloc les silent bloc donne juste des bruit de claquement sur les petites bosses.
a mon avis tu a voilé les disques ou alors les portées des disques n'ont pas etait nettoyé, regarde la couleur du disque si il ne tire pas vers le bleu
